Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Шаблон электрики в Revit
96 REPLIES 96
Message 1 of 97
42065 Views, 96 Replies
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, шаблоном для Revit 2017 для создания проекта по разделу "Электрооборудование силовое и электроосвещение".
96 REPLIES 96
Message 81 of 97
taras_zelensky
— Описание плагина
— Дистрибутив – BIM Electrical Design v.1.0
— Инструкция к плагину BIM Electrical Design v.1.0
— Материалы для проектирования
https://schneider-electric.box.com/s/7v1hzqbcj5807zfe9o5n425dfwlgbk4m
https://schneider-electric.box.com/s/n7naj4indkkyzeea9iuvmuc4yrz9x64m
https://schneider-electric.box.com/s/zuq9q58jq6lh9n88sw6ebz62iwsjl30b
https://schneider-electric.box.com/s/1c0a7yayk2tnxvvmkferfs19nb4trreh
Видео с ютуб
https://youtu.be/ANy6gvd-FL8
Message 82 of 97
in reply to: taras_zelensky
Спасибо огромное! Будем изучать)
Message 83 of 97
Вышел Ревит 2020... Даже не знаю, где можно уединиться и обсудить нововведения...
Неужто нам так были нужны эти наконечники? Может, я что-то не очень поняла...
Message 84 of 97
Дайте ссылку почитать )
Message 86 of 97
lena.talkhina
@Anonymous  написал (-а):
Добрый день!
Обсуждаем тут: https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/revit-2020/td-p/8734331
Не стесняйтесь, мы готовы к любой критике
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Message 87 of 97
in reply to: lena.talkhina
Спасибо!!!
Message 88 of 97
Немного поигрался с плагином.
Коллеги, у кого какое впечатление?
Лично у меня впервые за долгое вермя сложилось ощущение что ревит отзывается на мой посыл именно так, как я этого ожидаю )
Хочется только узнать как настраивать самому шаблон электрической схемы, возможно ли это?
Message 89 of 97
andrey.batanov
Добрый день!
Да, возможно. для шаблонов используются семейства типовых аннотаций, которые вы можете отредактировать.
Message 90 of 97
Создал тему для вопросов по BIM Electrical Design
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/bim-electrical-design/td-p/8743854
Message 91 of 97
in reply to: Zhebelev_S
При использовании "Рамка выбора" (BX) происходит серьёзная ошибка.
Кто нибудь с этим сталкивался? Как с этим бороться?
Message 92 of 97
Проблема пропадает, если в проект добавить "3D вид по умолчанию".
Решение, вобщем, найдено. Надеюсь, кому нибудь поможет.
Но причины мне так и остались неясны.
Message 93 of 97
Добрый день, есть аткой вопрос, скачал шаблон электрики с форума 2020, не могу понять почему когда я например выбираю светильник то в стандартном шаблоне ревита есть в разделе "изменить" вкладка "размещение" где я могу выбирать грань и рабочую плоскость, а в шаблоне эом 2020 при выборе светильника в разделе изменить вообще отсутствует опция "размещение" и выставлят ьсветильник можно только по отметке уровня.
Message 94 of 97
Borissofff
Проблема скорее всего в семействах, в редакторе семейства, нужно поставить галочку на "Основе плоскости"
2021-03-16 10-54-15 Autodesk Revit 2018.3 - [План этажа  Опорный уровень - Семейство2].png
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Message 95 of 97
in reply to: Borissofff
Да, действительно в этом была проблема, спасибо
Есть еще такой вопрос, возможно сталкивались, я проектирую многоквартирные ЖК, освещение как правило в зонах общего пользования сделано в закладных в монолите, например лестничная клетка. Кабель выходит с эл.щитовой, заходит в закладную трубку и идет вверх через все 25 этажей с отпайкой на каждом этаже на лампу, также в принципе и освещение коридоров. Вопрос- какие есть варианты для построения такой цепи что б вывести трассировку по пути- подвал щитовой и вертикально вверх на 25 этаж? Стандартный функционал редактирования эл.цепи не подходит когда линия идет с подвала по нужной траектории и поднимается вверх на 25 этажей с отпайкой на каждом этаже к светильнику, нашел способ от плагина шнайдер с помощью короба, там достаточно точно, куда короб привел ту трассу он и посчитал , но тот же плагин тесла с помощью которого удобно создавать схемы ВРУ берет инфу с стандартной трассировки ревит которая не правильная, получается надо вручную менять все длины которые посчитаны правильно плагином от шнайдера.  Кто сталкивался  с проектированием многоэтажек где линии идут вверх на много этажей? Я понимаю что в принципе можно такие линии отрисовать коробом и считать плагином от шнайдер, но тогда встает вопрос, а на печать выводить документацию как? Надо либо потом скрывать короб и рисовать поверх него линиями детализации, либо переопределять видимость короба под нужный вес, тип, и цвет линии ( т.е двйоная работа сидишь отрисовываешь короба, а  потом сверху еще и линиями), либо переопределять видимость короба под нужный цвет,тип, вес и тогда будет симбиоз линий детализации и переопределенных коробов.?
Message 96 of 97
andrey.batanov
Доброго дня!
Со стороны Шнайдер, да и я сам за крайний вариант - переопределять видимость короба под нужный цвет,тип, вес и тогда будет симбиоз линий детализации и переопределенных коробов.
Всё таки это уменьшение работы, к тому же в короба заносится инфа по номеру группы/кабеля
Message 97 of 97
slavisasimic84
Уважаемый,
не могли бы вы прислать мне плагин SLD Revit, потому что я не могу его нигде скачать, спасибо за вашу помощь.
всего наилучшего
