Коллеги,
предлагаем в данной теме обсудить Revit 2020.
Что так, что не так...
Кто уже успел опробовать?
Ознакомиться со списком обновлений можно по ссылке
А также предлагаем несколько видеороликов об обновлениях к просмотру:
МНОГО ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕО НА АНГЛИЙСКОМ>>>
МНОГО ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕО НА РУССКОМ>>>
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Я успела. Не скажу, что шибко глубоко...
Я смотрела электрику. У нас две основные проблемы:
1. Кабели видны только в режиме редактирования траектории;
2. Ненаполняемость лотков.
Это далеко не все, что мы бы хотели подправить, но это, мне кажется, основное...
Увы, но... Лично я так поняла, что основные нововведения:
1. Двойная аннотационная стрелка;
2. Транзитный проход через щиты...
Больше, по электрике, я ничего не увидела... Кабели как были невидимые, так и остались...
Елена, это не критика... Просто мы так ждали 20-й Ревит, и надеялись, что кабели...
P.S. Я понимаю, Москва не сразу строилась... Не будем терять надежду!!! Начинаем ждать 21-й Ревит...
Берите короб и стройте провода как хотите, все видно и складывайте в лотки как требуется. Просто это не эффективно, как говорится заставь богу молиться... потому и плинтуса и резьбу на болтах вам в ревите не дают.
Саш, мне кажется про "молится и т.д." это все таки личные суждения.
Есть практические бизнес-технические задачи, которые требуют реализовывать (LOD, LOI и т.д.).
Именно поэтому, подавляющее большинство тех, кто в своей повседневной деятельности оперируют и руководствуются электротехническими законами понятиями: вольты, амперы, ватты и т.д. уже давно просят прислушаться к ним и включить в базовый функционал инструмент, который с правильной категорией и учитывая физику построения геометрии данных элементов позволит полноценно, и хотя бы с относительным комфортом выполнять свои комплекты разделов - без необходимости самоистязания. Почему это не реализуется в большинстве ПО понятно... и тем не менее.
Ты же понимаешь, что выполнять это коробом не самое удобное решение и является основным для большинства вынужденно, в виду отсутствия иных, более эффективных инструментов.
Я бы уточнил, тут не в LOD или LOI дело, тут дело в требовании к оформлению проектной документации.
Если вам нужна модель, то у вас есть абсолютно все инструменты. Другой вопрос без дополнительной работы в ручную не обойтись, ну и без Dynamo тоже.
Дабы не вводить в заблуждение (что есть неBIM? Искусственная подмена понятий, иначе непонятна физика категорий и определение элемента при его выделении в общей модели. Выделяя Короб || трубу || воздуховод в модели = мы должны понимать, что это на самом деле провод или кабель:) Объекты и задачи бывают разные, например, если Вы проектируете силовую подстанцию на 110\35\10\6\0.4кВ) и не раздувать полемику, предлагаю остаться каждому при своем мнении.
Ишь оно как! 🙂 Если Вас все устраивает, нет истязаний при выполнении разделов ЭС, ЭЛ, Автоматики - вы счастливый человек (либо вы выполняете иные задачи), искренне рад!
Что касается IFC. Xм.. Вам удалось создать геометрически объемный элемент в виде загружаемого семейства с категорией провод (Цепь)?
PS/ Лен, если я правильно понял, цель этой ветки конструктивная "любая" критика существующего функционала в ПО R2020 (что то вроде Idea, только для конкретной версии и для русскоговорящего сообщества)?
Цель - просто критика.
Всем надо пар выпускать хоть где-то
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
IFC...Провод... Если я не ошибаюсь, категорию Проводов даже Дайнемо не видит...
Я так пониманию, что предлагаемый комплекс инструментов господином tpancingkom только для возможности формирования РД (да эти процессы можно и нужно автоматизировать). Но это не решает главную задачу, получение полноценной информационной модели - в которой есть все элементы, с правильной категорией, геометрией, параметрами. Возможность осязать в полном объеме электрику (так как в данный момент обсуждаем "электрические" вопросы) в том же Navisworks.
@o.petrashev написал (-а):
Цель - узнать мнение пользователей. Это может быть критика, может быть восхищение, может быть нейтральное отношении. Мы в обязательном порядке передадим обратную связь разработчикам для улучшения продукта в будущем.
Главное - не переходить на личности и не нарушать этику общения Autodesk Community
Понятно. Исходя из текста всех сообщений по данной ветке, никто не переходил на личности - все этично, есть моменты обсуждения конкретных предложений со ссылкой на автора, не более.
Нет, мы приняли для себя , что на текущем этапе развития Revit - все что связано с электрикой (ЭО, ЭМ, ПБ, СС, ТВ и тд) делаем в ином ПО. При этом жертвуем самым удобным, на мой взгляд, способом совместной работы внутри одной модели.
Вам же могу предложить рассмотреть еще плагин от MagiCAD.
tpancingkom Подскажите пожалуйста название - иного ПО, ?
Спасибо за рекомендацию MagiCAD, все никак не соберусь посмотреть его функционал, мы пошли своим путем, пока сам все необходимое пишу.
