Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Серьёзная ошибка при обновлении модели Revit из 19 в 22
6 REPLIES 6
1034 Views, 6 Replies
Добрый день.
При обновлении модели revit из 19 в 22 вылетает окно с сообщением о серьёзной ошибке. При этом если удалить все элементы, то модель обновиться. Как можно найти проблемные элементы? может ли помочь лог журнал?
Labels (1)
6 REPLIES 6
talalaevd
Конечно же, для этого необходимо открывать файл проекта с установленной галкой "Проверка" и после обновления проинспектировать файл журнала работы, вся детальная информация сохраняется именно там.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Facebook | Twitter | LinkedIn
in reply to: talalaevd
А я конечно же открываю с галочкой проверки) Трудности со чтением журнала.  Вы понимаете как там можно найти проблемные элементы? Может где-нибудь есть статья по теме?
talalaevd
К сожалению подробности расшифровки нигде не описаны но есть уже определенный опыт в разборе. Прикрепите файл я посмотрю попробую указать на какие либо определенные моменты.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Спасибо! Прикрепяю файл журнала.
lena.talkhina
Добрый день @Anonymous  !
Рада видеть вас в Сообществе Autodesk!
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
tvr.valentin
Добрый день, вообще при ведении проекта не рекомендуется менять версию Revit, в какой начали версии, в той и следует завершить проект.
