Добрый день.
При обновлении модели revit из 19 в 22 вылетает окно с сообщением о серьёзной ошибке. При этом если удалить все элементы, то модель обновиться. Как можно найти проблемные элементы? может ли помочь лог журнал?
Конечно же, для этого необходимо открывать файл проекта с установленной галкой "Проверка" и после обновления проинспектировать файл журнала работы, вся детальная информация сохраняется именно там.
А я конечно же открываю с галочкой проверки) Трудности со чтением журнала. Вы понимаете как там можно найти проблемные элементы? Может где-нибудь есть статья по теме?
К сожалению подробности расшифровки нигде не описаны но есть уже определенный опыт в разборе. Прикрепите файл я посмотрю попробую указать на какие либо определенные моменты.
Добрый день @Anonymous !
Рада видеть вас в Сообществе Autodesk!
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Добрый день, вообще при ведении проекта не рекомендуется менять версию Revit, в какой начали версии, в той и следует завершить проект.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
