Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Семейство флажка
10 REPLIES 10
Message 1 of 11
reven60rus
2775 Views, 10 Replies
Семейство флажка
Добрый день!!! Можно ли прописать формулу что бы при включении одной стрелки остальные отключались?
За ранее спасибо!!!
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
Stanis-74
in reply to: reven60rus
имя - тип
вкл 1 - да/нет
вкл 2 - да/нет
вкл 3 - да/нет
вкл 4 - да/нет
имя - формула
1 видимость - and(вкл 1,not(вкл 2),not(вкл 3),not(вкл 4))
2 видимость - and(not(вкл 1),вкл 2,not(вкл 3),not(вкл 4))
3 видимость - and(not(вкл 1),not(вкл 2),вкл 3,not(вкл 4))
4 видимость - and(not(вкл 1),not(вкл 2),not(вкл 3),вкл 4)
соответственно видимости прикреплены к соответствующим стрелкам
Message 3 of 11
y.bazylev
in reply to: Stanis-74
Это же циклическая ссылка. Вы сами то попробуйте её в семейство внести
Message 4 of 11
Stanis-74
in reply to: y.bazylev
файл прилагаю
Message 5 of 11
y.bazylev
Хотя, в таком виде какой смысл городить and? Проще просто привязать одну галочку к другой, хотя и в этом пропадает смысл - напрямую привзять галочки к видимости элементов. Проблему человеческого фактора всё-равно не решает (две нажатые кнопки), поэтому не вижу смысла.
ЗЫ: я спросонья подумал, что вы предлагаете вариант, где напрямую нажатие на одну кнопку будет тушить другие.
Message 6 of 11
Extraneous
Я обычно делаю так:
Флажок предлагаю взять готовый из моего шаблона.
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
Message 7 of 11
y.bazylev
in reply to: Extraneous
С выбором вложенного семейства такая штука вроде не прокатывает?
Message 8 of 11
reven60rus
Всем спасибо за ответы!!!
А через формулу not() 4 элемента нельзя прописать?
Message 9 of 11
y.bazylev
Циклические ссылки недопустимы, если правильно понимаю, что вы хотите имеете в виду
Message 10 of 11
Тема с флажками уже поднималась несколько раз, вы в следующий раз воспользуйтесь поиском.
Как вариант предлагаю такой флажок, он сам настраивается.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Message 11 of 11
Спасибо за флажок !!!
Но вопрос был скорее не про флаг как таковой, а как  сделать так что бы скрывались стрелки (или какие то элементы как таковые) при выборе одной из них
