Добрый день!!! Можно ли прописать формулу что бы при включении одной стрелки остальные отключались?
За ранее спасибо!!!
имя - тип
вкл 1 - да/нет
вкл 2 - да/нет
вкл 3 - да/нет
вкл 4 - да/нет
имя - формула
1 видимость - and(вкл 1,not(вкл 2),not(вкл 3),not(вкл 4))
2 видимость - and(not(вкл 1),вкл 2,not(вкл 3),not(вкл 4))
3 видимость - and(not(вкл 1),not(вкл 2),вкл 3,not(вкл 4))
4 видимость - and(not(вкл 1),not(вкл 2),not(вкл 3),вкл 4)
соответственно видимости прикреплены к соответствующим стрелкам
Хотя, в таком виде какой смысл городить and? Проще просто привязать одну галочку к другой, хотя и в этом пропадает смысл - напрямую привзять галочки к видимости элементов. Проблему человеческого фактора всё-равно не решает (две нажатые кнопки), поэтому не вижу смысла.
ЗЫ: я спросонья подумал, что вы предлагаете вариант, где напрямую нажатие на одну кнопку будет тушить другие.
Я обычно делаю так:
Флажок предлагаю взять готовый из моего шаблона.
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
Всем спасибо за ответы!!!
А через формулу not() 4 элемента нельзя прописать?
Циклические ссылки недопустимы, если правильно понимаю, что вы хотите имеете в виду
Тема с флажками уже поднималась несколько раз, вы в следующий раз воспользуйтесь поиском.
Как вариант предлагаю такой флажок, он сам настраивается.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Спасибо за флажок !!!
Но вопрос был скорее не про флаг как таковой, а как сделать так что бы скрывались стрелки (или какие то элементы как таковые) при выборе одной из них
