Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Message 1 of 15
Chekhovskoy.Andrey
1086 Views, 14 Replies
Семейства Revit
 При открытии семейства в Revit происходит открытие нового окна Revit. Как можно сделать так, чтобы при запуске Семейства из проводника, оно открывалось в уже  открытом окне Revit?
14 REPLIES 14
Message 2 of 15
ypodol
in reply to: Chekhovskoy.Andrey
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду. В ревите всё открывается в новом окне. А редактор семейств так вообще можно считать отдельной программой в ревите.
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Message 3 of 15
При входе в редактор семейств для редактирования семейства, которое уже открыто, Revit выберет окна по приоритету, насколько мне известно.
Пример:
В редакторе семейств открыты следующие окна: Опорный уровень, Внутренние, Наружный, Слева, Справа, 3D - в этом случае, если открывать редактор семейств из проекта, то Revit перебросит на Опорный уровень. Если Опорный уровень закрыть и перейти в проект, открыть семейство, то откроется уже не Опорный уровень, а Внутренние и так далее по списку выше. 3D, как я понял, имеет наименьший приоритет.
Message 4 of 15
Chekhovskoy.Andrey
in reply to: ypodol
Я имею ввиду, что при открытии Семейства из проводника у меня повторно запускается Revit и в нём открывается. Я подозреваю, что это связано с неправильным типом файла RFA File (.rfa).
Message 5 of 15
А там где нормально открывается тип файла у семейства стоит Семейства Autodesk Revit
Message 6 of 15
Да, на других компьютерах, где нормально запускается стоит формат Семейства Autodesk Revit
Message 7 of 15
вы открываете через R > Открыть > Семейство > файл.rfa ?
Message 8 of 15
У меня при певом запуске не было задано программы для открытия файлов Revit, поэтому я назначил программу через проводник и после этого у меня такая проблема
Message 9 of 15
попробуй изменить соответствие
панель управления > программы по умолчанию > "Соспоставление ... программ"
Message 10 of 15
А какую нужно назначить?
Message 11 of 15
Какую программу для открытия* и если можно сбросьте путь к ней в папке, чтобы я мог через проводник найти
Message 12 of 15
Там можно выбрать новый
Message 13 of 15
А какой новый выбирать? Все что я находил, это два приложения Autodesk Revit, ничем не отличающиеся
Message 14 of 15
так, попробуй для начала ехе на который ссылается ярлык с рабочего стола или из пуска
Message 15 of 15
Для 7 и 10 форточек, делал следующее:
Кликаем Пуск -> Настройки (Панель управления) -> В поиске пишем "программы по умолчанию" для win7 или "параметры приложений по умолчанию" для win10. Открываем. В самом низу находим кнопку «Сбросить». Это сбросит все ассоциации. Нажимаем. Перезагружаем.
Отдельно для конкретных файлов ассоциацию не получается изменить, нужен именно сброс, ну или во всяком случае,по другому не получалось
