При открытии семейства в Revit происходит открытие нового окна Revit. Как можно сделать так, чтобы при запуске Семейства из проводника, оно открывалось в уже открытом окне Revit?
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду. В ревите всё открывается в новом окне. А редактор семейств так вообще можно считать отдельной программой в ревите.
При входе в редактор семейств для редактирования семейства, которое уже открыто, Revit выберет окна по приоритету, насколько мне известно.
Пример:
В редакторе семейств открыты следующие окна: Опорный уровень, Внутренние, Наружный, Слева, Справа, 3D - в этом случае, если открывать редактор семейств из проекта, то Revit перебросит на Опорный уровень. Если Опорный уровень закрыть и перейти в проект, открыть семейство, то откроется уже не Опорный уровень, а Внутренние и так далее по списку выше. 3D, как я понял, имеет наименьший приоритет.
Я имею ввиду, что при открытии Семейства из проводника у меня повторно запускается Revit и в нём открывается. Я подозреваю, что это связано с неправильным типом файла RFA File (.rfa).
А там где нормально открывается тип файла у семейства стоит Семейства Autodesk Revit
Да, на других компьютерах, где нормально запускается стоит формат Семейства Autodesk Revit
попробуй изменить соответствие
панель управления > программы по умолчанию > "Соспоставление ... программ"
так, попробуй для начала ехе на который ссылается ярлык с рабочего стола или из пуска
Для 7 и 10 форточек, делал следующее:
Кликаем Пуск -> Настройки (Панель управления) -> В поиске пишем "программы по умолчанию" для win7 или "параметры приложений по умолчанию" для win10. Открываем. В самом низу находим кнопку «Сбросить». Это сбросит все ассоциации. Нажимаем. Перезагружаем.
Отдельно для конкретных файлов ассоциацию не получается изменить, нужен именно сброс, ну или во всяком случае,по другому не получалось
