Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Revit: Tips & Tricks (Советы и Хитрости)
202 ОТВЕТ 202
Ответить
Сообщение 1 из 203
Severnik
41125 просмотров, 202 ответов
Уверен такая тема многим интересна!
Всегда интересно узнать об интерсных советах, подходах. Или недокументированных возможностях программы (это для тех кто хочет перейти на темную сторону Сердитый (робот) ) Давайте обмениваться опытом 😉
Для начала расскажу об одном трюке который придумал делая деревянную стропильную систему. Вобще очень люблю кочественную модель в проекте, чтоб все было смоделировано так как должно быть.
Нужно было смоделировать опирание на ендову, вот такое:
Врезание стропил в ендову сделать не проблема, а вот как сделать чтоб между собой стропила срезались под одинаковым углом ?
Для этого я сделал 2 балки расположеные выше ендовы, расположил их так чтоб они отрезали лишнее от стропил. А чтоб их не было (в спецификации не попадали, на чертежах не мешались) отнес их в стадию "Существующие" и настроил соответственно фильтры.
Вот такой трюк.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
202 ОТВЕТ 202
Сообщение 2 из 203
Severnik
в ответ: Severnik
Преобразование Модельных линий в Линии детализации и наоборот.
Уж не знаю часто ли такое нужно, но видимо встречается (мне как-то было нужно очень давно).
Чтоб преобразовать Модельные линии в линии детализации делаем следующее:
  1. Выделить линии модели, Ctrl-X (вырезать)
  2. На панели аннотаций выбрать инструмент Область маскировки или Цветовая область, откроется эскиз для ее создания
  3. Ctrl-V (вставить) вставить линии в эскиз
  4. Снова их выделить - Ctrl-X (вырезать)
  5. Закрыть эскиз отменой, открыть вид где были модельные линии и туда вставить из буфера.
  6. Все, теперь это линии детализации
Для того чтоб сделать наоборот, из Линий детализации в Модельные линии, нужно повторить все то же самое только в пункте 2 открыть эскиз для создания перекрытий или потолков или крыш (чего-нибудь 3D).
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 203
Romanich
в ответ: Severnik
Severnik, зачем так сложно ??
Это еще с 2010 версии появилось, в составе Advantage Pack.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 4 из 203
Severnik
в ответ: Romanich
Romanich написано:
Ух ты, я не заметил этой кнопочки ))
Спасибо! буду иметь ввиду.
BIM&Architecture
Сообщение 5 из 203
Severnik
в ответ: Severnik
Вы знали что можно загружать семейства в проект простым перетаскиванием из проводника ?! я раньше не знал, а очень удобно 🙂
  1. Проще просматривать папки с семействами.
  2. Можно искать семейства "поиском" зная только часть имени, и тут же загружать.
  3. Схватил - перетащил - отпустил, и можно размещать в проекте где нужно.
BIM&Architecture
Сообщение 6 из 203
Severnik
в ответ: Severnik
Короткие линии < 0,8 мм
Ревит не позволяет создать линии короче 0,8 мм
На практике такое не нужно. Но иногда, для создания деталей 1:1 или логотипа компании, может понадобиться.
Важно: Этот трюк работает только в редакторе семейств, не в пространстве проекта.
Нужно нарисовать деталь пропорционально большего размера (например в 100 раз больше), после завершения выделить все и отмасштабировать в нужный размер. Все, ревит теперь принял короткие линии.
BIM&Architecture
Сообщение 7 из 203
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Severnik
При активном окне 3Д вида, нажав и удерживая среднюю кнопку мыши, можно менять инструменты навигации нажимая побел.
Звучит трудно, но в работе удобно. Циклятся команды:
  • Зум
  • Пан
  • Орбита
Проверено на версии 2011 рус
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 8 из 203
Severnik
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
Интересная фишка, Илья!
я обычно использую зажатый shift или ctrl
СКМ -  перемещение
Shift + СКМ - вращение
Ctrl + СКМ - Зум
да это и внизу в строке подсказывается ...
BIM&Architecture
Сообщение 9 из 203
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Severnik
Никита, я и сам так обычно пользовался, просто промахнулся и нажал на пробел и нашёл такой вот фокус.
Традиционно пробел используется для поворота выделенного или загружаемого экземпляра.
А тут оказалось ещё одно применение.
LinkedIn
Сообщение 10 из 203
IliyaGlukhanyuk1325 написано:
  • Зум
  • Пан
  • Орбита
Данная фишка не работате в окне просмотра отопительных и холодильных нагрузок
Сообщение 11 из 203
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Anonymous
Окно 3Д Вида, это то которое появляется при нажатии на кнопку с домиком.
Соответсвенно про другие никто и не обещал)))
Как я думаю это старая функция, до появления навигационного куба, и потому не во всех окнах может быть доступна. Но это всё ИМХО
LinkedIn
Сообщение 12 из 203
Severnik
Настройки рендера.
Если Вы хотите ускорить рендер для "финальной" картинки не стоит повышать разрешение кадра и уменьшать качество просчета.
Больше разрешение = больше информации = больше времени
Лучше уменьшить разрешение (или не повышать его) и увеличить качество, таким образом будет лучше качество на краях модели и меньше артефактов. Рендер будет выглядеть лучше, а по времени проигрыша не будет.
BIM&Architecture
Сообщение 13 из 203
Severnik
в ответ: Severnik
Не видно что-то на виде? Вот 33 причины почему это может быть:
  1. Объект или категория временно изолирован
  2. Объект или категория скрыты на виде
  3. Объект в настоящее время закрывает другой объект
  4. Категория объекта или подкатегория скрыта на виде
  5. Объект находится за пределами секущего диапазона
  6. Смещение дальнего предела секущего диапазона недостаточно чтобы показать объект
  7. Объект находится в рабочем наборе который не загружен вместе с проектом
  8. Объект находится в рабочем наборе который не видим на данном виде
  9. Объект находится в рабочем наборе который не загружен в связанном файле
  10. Объект находится в рабочем наборе который не видим в связанном файле
  11. Объект находится в составе группы, и он был исключен из группы
  12. Объект часть варианта конструкций, который не видим на виде
  13. Объект является частью связанного файла, который не видим на виде
  14. Один или несколько краев объекта переопределены как "<невидимые линии>"
  15. Объект является семейством, геометрия которого не определена как видимая для данного типа вида
  16. Объект является семейством, геометрия которого не определена как видимая для данного типа уровня детализации
  17. Объект задан как невидимый в настройках уровня детализации его категории
  18. Элемент размещен вне области подрезки вида
  19. Элемент объект аннотаций, который не полностью находится внутри области подрезки аннотаций
  20. Настройки стадии объекта или настройки стадии вида не позволяют показать объект
  21. Категория вида запрещает отображать объект
  22. Объект скрыт фильтром примененным к виду
  23. Элемент находится в составе объекта установленного в цвет фона
  24. Элемент находится в составе объекта категория которого установлена в цвет фона
  25. Настройки стиля объекта установлены в цвет фона
  26. Объект ограничен областью видимости которая не видима на виде
  27. Размеры самого объекта не позволяют его увидеть
  28. Объект формообразующий элемент, и "Показывать формообразующие" выключено
  29. Объект зависит от вида который был удален (границы зон)
  30. Масштаб вида не позволяет увидеть объект
  31. Объект связан с координатами которые слишком велики для обработки Revit
  32. Пользователь неправильно опрделил связь к которой принадлежит элемент
  33. Объект находится в связанном файле, который не ресположен в указанном месте
Говорят помогает начинающим ...
BIM&Architecture
Сообщение 14 из 203
в ответ: Severnik
Для восстановления ранее отмененного выбора элементов (одного или нескольких) нажмите клавишу Ctrl и, удерживая ее нажатой, нажмите клавишу со стрелкой влево на клавиатуре.
Для меня стало открытиемВеселый
Сообщение 15 из 203
в ответ: Severnik
Создание линий-выносок в соответствии с п. 5.4.6 ГОСТ Р 21.1101
1 Маркирую любой, необходимый мне элемент, при этом марка без стандартной ревитовской  выноски.
2 В системном семействе "Текст" создаю типоразмер с высотой шрифта 0.5мм
3 Пишу текст, содержание которого составляет просто точку "."
4 Для этого текста ставлю стандартную ревитовскую выноску, с необходимой стрелкой (точкой, засечкой)
5 Помещаю полученную выноску под марку.
Минусы при переносе объекта марка переноситься а "текст-выноска" нет
Сообщение 16 из 203
Severnik
в ответ: Anonymous
Djiva написано:
А можно в семействе марки нарисовать "линию-полку" и просто маркировать элементы по ГОСТ ! 😉
BIM&Architecture
Сообщение 17 из 203
Severnik
в ответ: Severnik
Удобно использовать буфер обмена при работе (Ctrl+C Ctrl+V)
Например если нужно в свойствах семейства один материал в нескольких параметрах назначить.
В первый раз зайти в редактор материалов выбирать нужный, закрыть редактор, а потом просто щелкнуть по строке с названием материала Ctrl+C, переходить на следующие Ctrl+V.
BIM&Architecture
Сообщение 18 из 203
Severnik
Создание углового стыка панелей навесной стены.
  1. Создать типоразмер обычной стены с характеристиками нужно панели (толщина, материал)
  2. В навесной стене удалить импосты на углу
  3. Выделить угловые панели и заменить их подготовленными стенам
  4. Настроить стык стен Wall Joins (Соединения стен)
  5. Получился красивый угол в навесной стене.
Можно таким образом делать красивые стеклянные углы.
BIM&Architecture
Сообщение 19 из 203
Severnik
в ответ: Severnik
Принтерный trick 🙂
Как быстро распечатать проект с различными форматими листов, или как напечатать вписаные листы без большого отступа.
  1. Открыть лист в ревите.
  2. R - экспорт в DWF
  3. Выбрать все листы в проекте.
  4. Свойства DWF - Настройка печати
  5. Для размера бумаги выбрать "Использовать размер листа"
  6. ОК, и сохраняем DWF на диск.
  7. Открыть Design Review, выделить все листы и нажать печать
  8. Для печати с оригинальным размером: в настройках печати выбрать "Choose paper source by DWF print",  "Set scale to "100%" and "Center on paper". (программа сама подберет форматы, главное чтоб все нужные форматы были заранее созданы в настройках принтера)
  9. Для печати вписаных листов: Выбрать только "Fit to page"
Первоисточник и скриншоты здесь.
BIM&Architecture
Сообщение 20 из 203
Severnik
в ответ: Severnik
Создание групповой спецификации по ГОСТ.
(один из способов)
в ответ на дискуссию здесь
1. В ревите создать спецификацию и сортировать ее по уровням (или чему там надо) с загаловками.
2. R - export - reports - schedule, сохранить как txt в укромном месте
3. Открыть этот файл в экселе (или еще каком-нибудь редакторе таблиц)
4. В экселе расположить данные в нужных колонках написать заголовки (автоматически или руками, в зависимости от навыков экселя)
5. Сохранить файл экселя в формате xls.
6. В автокаде создать новый файл, создать тоблицу и в качестве исходных данных выбрать этот файл xls.
7. Настроить таблицу в автокаде (ширина - высота столбцов, шрифт, толщины линий)
8. Сохранить файл в укромном месте (лучше рядом с ревитовским)
9. В ревите прямо на листе выбрать link CAD и разместить таблицу на листе
10. готово 🙂
BIM&Architecture
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
