Уверен такая тема многим интересна!
Всегда интересно узнать об интерсных советах, подходах. Или недокументированных возможностях программы (это для тех кто хочет перейти на темную сторону ) Давайте обмениваться опытом 😉
Для начала расскажу об одном трюке который придумал делая деревянную стропильную систему. Вобще очень люблю кочественную модель в проекте, чтоб все было смоделировано так как должно быть.
Нужно было смоделировать опирание на ендову, вот такое:
Врезание стропил в ендову сделать не проблема, а вот как сделать чтоб между собой стропила срезались под одинаковым углом ?
Для этого я сделал 2 балки расположеные выше ендовы, расположил их так чтоб они отрезали лишнее от стропил. А чтоб их не было (в спецификации не попадали, на чертежах не мешались) отнес их в стадию "Существующие" и настроил соответственно фильтры.
Вот такой трюк.
Преобразование Модельных линий в Линии детализации и наоборот.
Уж не знаю часто ли такое нужно, но видимо встречается (мне как-то было нужно очень давно).
Чтоб преобразовать Модельные линии в линии детализации делаем следующее:
Для того чтоб сделать наоборот, из Линий детализации в Модельные линии, нужно повторить все то же самое только в пункте 2 открыть эскиз для создания перекрытий или потолков или крыш (чего-нибудь 3D).
Severnik, зачем так сложно ??
Это еще с 2010 версии появилось, в составе Advantage Pack.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Romanich написано:Severnik, зачем так сложно ??
Ух ты, я не заметил этой кнопочки ))
Спасибо! буду иметь ввиду.
Вы знали что можно загружать семейства в проект простым перетаскиванием из проводника ?! я раньше не знал, а очень удобно 🙂
Короткие линии < 0,8 мм
Ревит не позволяет создать линии короче 0,8 мм
На практике такое не нужно. Но иногда, для создания деталей 1:1 или логотипа компании, может понадобиться.
Важно: Этот трюк работает только в редакторе семейств, не в пространстве проекта.
Нужно нарисовать деталь пропорционально большего размера (например в 100 раз больше), после завершения выделить все и отмасштабировать в нужный размер. Все, ревит теперь принял короткие линии.
При активном окне 3Д вида, нажав и удерживая среднюю кнопку мыши, можно менять инструменты навигации нажимая побел.
Звучит трудно, но в работе удобно. Циклятся команды:
Проверено на версии 2011 рус
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Интересная фишка, Илья!
я обычно использую зажатый shift или ctrl
СКМ - перемещение
Shift + СКМ - вращение
Ctrl + СКМ - Зум
да это и внизу в строке подсказывается ...
Никита, я и сам так обычно пользовался, просто промахнулся и нажал на пробел и нашёл такой вот фокус.
Традиционно пробел используется для поворота выделенного или загружаемого экземпляра.
А тут оказалось ещё одно применение.
IliyaGlukhanyuk1325 написано:При активном окне 3Д вида, нажав и удерживая среднюю кнопку мыши, можно менять инструменты навигации нажимая побел.
- Зум
- Пан
- Орбита
Данная фишка не работате в окне просмотра отопительных и холодильных нагрузок
Окно 3Д Вида, это то которое появляется при нажатии на кнопку с домиком.
Соответсвенно про другие никто и не обещал)))
Как я думаю это старая функция, до появления навигационного куба, и потому не во всех окнах может быть доступна. Но это всё ИМХО
Настройки рендера.
Если Вы хотите ускорить рендер для "финальной" картинки не стоит повышать разрешение кадра и уменьшать качество просчета.
Больше разрешение = больше информации = больше времени
Лучше уменьшить разрешение (или не повышать его) и увеличить качество, таким образом будет лучше качество на краях модели и меньше артефактов. Рендер будет выглядеть лучше, а по времени проигрыша не будет.
Не видно что-то на виде? Вот 33 причины почему это может быть:
Говорят помогает начинающим ...
Для восстановления ранее отмененного выбора элементов (одного или нескольких) нажмите клавишу Ctrl и, удерживая ее нажатой, нажмите клавишу со стрелкой влево на клавиатуре.
Для меня стало открытием
Создание линий-выносок в соответствии с п. 5.4.6 ГОСТ Р 21.1101
1 Маркирую любой, необходимый мне элемент, при этом марка без стандартной ревитовской выноски.
2 В системном семействе "Текст" создаю типоразмер с высотой шрифта 0.5мм
3 Пишу текст, содержание которого составляет просто точку "."
4 Для этого текста ставлю стандартную ревитовскую выноску, с необходимой стрелкой (точкой, засечкой)
5 Помещаю полученную выноску под марку.
Минусы при переносе объекта марка переноситься а "текст-выноска" нет
Djiva написано:Создание линий-выносок в соответствии с п. 5.4.6 ГОСТ Р 21.1101
А можно в семействе марки нарисовать "линию-полку" и просто маркировать элементы по ГОСТ ! 😉
Удобно использовать буфер обмена при работе (Ctrl+C Ctrl+V)
Например если нужно в свойствах семейства один материал в нескольких параметрах назначить.
В первый раз зайти в редактор материалов выбирать нужный, закрыть редактор, а потом просто щелкнуть по строке с названием материала Ctrl+C, переходить на следующие Ctrl+V.
Создание углового стыка панелей навесной стены.
Можно таким образом делать красивые стеклянные углы.
Принтерный trick 🙂
Как быстро распечатать проект с различными форматими листов, или как напечатать вписаные листы без большого отступа.
Первоисточник и скриншоты здесь.
Создание групповой спецификации по ГОСТ.
(один из способов)
в ответ на дискуссию здесь
1. В ревите создать спецификацию и сортировать ее по уровням (или чему там надо) с загаловками.
2. R - export - reports - schedule, сохранить как txt в укромном месте
3. Открыть этот файл в экселе (или еще каком-нибудь редакторе таблиц)
4. В экселе расположить данные в нужных колонках написать заголовки (автоматически или руками, в зависимости от навыков экселя)
5. Сохранить файл экселя в формате xls.
6. В автокаде создать новый файл, создать тоблицу и в качестве исходных данных выбрать этот файл xls.
7. Настроить таблицу в автокаде (ширина - высота столбцов, шрифт, толщины линий)
8. Сохранить файл в укромном месте (лучше рядом с ревитовским)
9. В ревите прямо на листе выбрать link CAD и разместить таблицу на листе
10. готово 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
