Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
REVIT MEP. Резьбовые фитинги
4 REPLIES 4
art0793
3135 Views, 4 Replies
Добрый день! Поделитесь опытом, каким образом можно добавить оборудованию коннектор для трубы с резьбовым соединением, чтобы при соединении трубы с оборудованием автоматически создавался резьбовой фитинг (муфта PPR-резьба и т.д.)
Tags (1)
4 REPLIES 4
o.petrashev
in reply to: art0793
art0793 Вам необходимо в "оборудование" добавить вложенное семейство описанного Вами фитинга с включенным параметром "общий". После размещения семейства оборудования с вложенными фитингами в пространстве модели Вы сможете получить их в спецификации. Этот Вариант на мой взгляд оптимален при условии, что всем коннекторы оборудования будут подключены подключены в проекте. 2018-07-09_9-01-03.png
Если же подключение вариативно, то Вам необходимо выполнить аналогичную операцию только для с семейством типа "Соединение" и указать данное семейство в конфигурации трассировки трубы.
lenavdoremire
in reply to: o.petrashev
А если вот жи вот фитинги надо будет по система разбить в спецификации?  - все, финал для использовании вложенных семейств.  А до этого момента или в  маленьких проектиках можно допустить.
Просто вручную подсоедините один раз фитинг резьбовой на трубу.... Или в семействе текстом описать что в комплекте фитинги резьбовые...
Denver-22
in reply to: lenavdoremire
@lenavdoremire  написал (-а):
"А если вот жи вот фитинги надо будет по система разбить в спецификации?"
Решение есть, но на программном уровне. Можно взять параметр (Имя типа системы) из родительского семейства и присвоить вложенному. С оборудованием должно сработать. С арматурой, насколько помню, - нет.
o.petrashev
Хм... это да, признаться я как то подзабыл что это влечет рутинную задачу по параметризации. Здесь действительно либо ручками, либо немного программирования, например на Dynamo. Я ранее написал небольшую утилитку для своих инженеров которая решает эту задачу. Если интересно на видео небольшой пример реализации: https://www.youtube.com/watch?v=ipBmE3n9geE&t=15s&frags=pl%2Cwn
