Добрый день! Поделитесь опытом, каким образом можно добавить оборудованию коннектор для трубы с резьбовым соединением, чтобы при соединении трубы с оборудованием автоматически создавался резьбовой фитинг (муфта PPR-резьба и т.д.)
Решено! Перейти к решению.
Решено: o.petrashev. Перейти к решению.
art0793 Вам необходимо в "оборудование" добавить вложенное семейство описанного Вами фитинга с включенным параметром "общий". После размещения семейства оборудования с вложенными фитингами в пространстве модели Вы сможете получить их в спецификации. Этот Вариант на мой взгляд оптимален при условии, что всем коннекторы оборудования будут подключены подключены в проекте.
Если же подключение вариативно, то Вам необходимо выполнить аналогичную операцию только для с семейством типа "Соединение" и указать данное семейство в конфигурации трассировки трубы.
А если вот жи вот фитинги надо будет по система разбить в спецификации? - все, финал для использовании вложенных семейств. А до этого момента или в маленьких проектиках можно допустить.
Просто вручную подсоедините один раз фитинг резьбовой на трубу.... Или в семействе текстом описать что в комплекте фитинги резьбовые...
@lenavdoremire написал (-а):"А если вот жи вот фитинги надо будет по система разбить в спецификации?"
Решение есть, но на программном уровне. Можно взять параметр (Имя типа системы) из родительского семейства и присвоить вложенному. С оборудованием должно сработать. С арматурой, насколько помню, - нет.
Хм... это да, признаться я как то подзабыл что это влечет рутинную задачу по параметризации. Здесь действительно либо ручками, либо немного программирования, например на Dynamo. Я ранее написал небольшую утилитку для своих инженеров которая решает эту задачу. Если интересно на видео небольшой пример реализации: https://www.youtube.com/watch?v=ipBmE3n9geE&t=15s&frags=pl%2Cwn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
