Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 14
kolamikalo
970 просмотров, 13 ответов
Revit. Легенда
Всем привет, в задании указано "Создать Легенду блокировки здания. ( как на листе АР в исходном DWG )". Не могу понять, что за блокировка, на рунете ничего путного нету, на англ тоже пусто. Поясните хоть суть вопроса, пожалуйста😫😓.
13 ОТВЕТ 13
Сообщение 2 из 14
kovyljan
в ответ: kolamikalo
Что за задание?)
Где так сказано?
Как бы блокировка здания - это название картинки из нескольких секций, на которой отмечается секция, которая разрабатывается на данном листе)
С уважением, Ковылин Сергей Сергеевич
Инженер-проектировщик; BIM-менеджер
моб.: +7 (927) 201 57 72
Skype: kovyljan
E-mail: kovyljan@mail.ru
VK | Telegram
Expert Elite Member
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Сообщение 3 из 14
kolamikalo
в ответ: kovyljan
Задали таск (проверить знания),в 10 таске "Легенда" вот такой вопрос стоит: "Создать Легенду блокировки здания. ( как на листе АР в исходном DWG )". Вот и я не могу понять ,что надо сделать....
Сообщение 4 из 14
kovyljan
в ответ: kolamikalo
То есть мой ответ все же не понятен до сих пор??
Ну так DWG взглянуть можно?)
что там на нем?
Блокировка здания - это просто понятие, когда картинка с блоками здания (как правило блок - это одна секция, изредка две), один из которых закрашен, который разрабатывается на данном чертеже, в данном разделе, данного основного комплекта
В ГОСТ Р 21.1101 тоже можно посмотреть пример. Эта картинка обычно мелкая и в углу и делается как правило легендой, так как ее можно разместить на нескольких чертежах одновременно. Ниже скрин из данного ГОСТ Р
Skype: kovyljan
VK | Telegram
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 14
kolamikalo
в ответ: kovyljan
Сообщение 6 из 14
kolamikalo
в ответ: kolamikalo
 Возможно это нужно сделать?
Сообщение 7 из 14
kovyljan
в ответ: kolamikalo
Именно это
я об этом говорил уже два моих поста выше
Skype: kovyljan
VK | Telegram
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 14
kolamikalo
в ответ: kovyljan
понял , спасибо)
Сообщение 9 из 14
kolamikalo
в ответ: kolamikalo
А где их рисовать?
Сообщение 10 из 14
Krutov.A
в ответ: kolamikalo
Телеграмм - https://t.me/Alexey_Krutov
Сообщение 11 из 14
kovyljan
в ответ: kolamikalo
то есть я пояснил суть вопроса и сказал что делать, а потом был вброс вопроса, который даже не в шапке названия темы и он как утвержденное решение. Очень странно
Тогда тему надо было называть к примеру "как создать легенду на листе", а не про блокировку здания
Skype: kovyljan
VK | Telegram
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 14
kolamikalo
в ответ: kovyljan
Сорян, как видно выше, я здесь абсолютный новичок. Первый раз на форуме, случайно просто кнопку нажал и всё)
Сообщение 13 из 14
kovyljan
в ответ: kolamikalo
Да не, мне не жалко, что я там не получил эту галочку за верное решение. Я как бы не претендую даже.
Просто потом ситуация странная, человек вроде с такой же проблемой столкнулся, нашел тему через поиск, а ответ смотрит, а он не тот. И это как то не правильно. Тут вроде как принято каждый вопрос - это отдельная тема на форуме. Я только к этому говорил
Skype: kovyljan
VK | Telegram
Expert Elite Member
Сообщение 14 из 14
kolamikalo
в ответ: kovyljan
Понял, в дальнейшем буду внимательней.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
