Всем привет, в задании указано "Создать Легенду блокировки здания. ( как на листе АР в исходном DWG )". Не могу понять, что за блокировка, на рунете ничего путного нету, на англ тоже пусто. Поясните хоть суть вопроса, пожалуйста😫😓.
Решено! Перейти к решению.
Решено: kovyljan. Перейти к решению.
Что за задание?)
Где так сказано?
Как бы блокировка здания - это название картинки из нескольких секций, на которой отмечается секция, которая разрабатывается на данном листе)
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Задали таск (проверить знания),в 10 таске "Легенда" вот такой вопрос стоит: "Создать Легенду блокировки здания. ( как на листе АР в исходном DWG )". Вот и я не могу понять ,что надо сделать....
То есть мой ответ все же не понятен до сих пор??
Ну так DWG взглянуть можно?)
что там на нем?
Блокировка здания - это просто понятие, когда картинка с блоками здания (как правило блок - это одна секция, изредка две), один из которых закрашен, который разрабатывается на данном чертеже, в данном разделе, данного основного комплекта
В ГОСТ Р 21.1101 тоже можно посмотреть пример. Эта картинка обычно мелкая и в углу и делается как правило легендой, так как ее можно разместить на нескольких чертежах одновременно. Ниже скрин из данного ГОСТ Р
Именно это
я об этом говорил уже два моих поста выше
Здравствуйте, создайте Легенду и нарисуйте необходимые элементы.
то есть я пояснил суть вопроса и сказал что делать, а потом был вброс вопроса, который даже не в шапке названия темы и он как утвержденное решение. Очень странно
Тогда тему надо было называть к примеру "как создать легенду на листе", а не про блокировку здания
Сорян, как видно выше, я здесь абсолютный новичок. Первый раз на форуме, случайно просто кнопку нажал и всё)
Да не, мне не жалко, что я там не получил эту галочку за верное решение. Я как бы не претендую даже.
Просто потом ситуация странная, человек вроде с такой же проблемой столкнулся, нашел тему через поиск, а ответ смотрит, а он не тот. И это как то не правильно. Тут вроде как принято каждый вопрос - это отдельная тема на форуме. Я только к этому говорил
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
