Есть семейство колонн с фасонками. Оно вложено в семейство каркаса. В проекте размещено семейство каркаса и настроены нужные размеры колонн. Но понадобилось добавить новые колонны. Хочу их добавлять не в семействе каркаса, а отдельно семействами колонн. Так меньше переделывать чертежи каркаса. Но возникла проблема - не нашел способа автоматически передать значения параметров вложенной колонны в параметры колонны проекта. Изначально надеялся, что поможет инструмент "Соответствие по типу" и мне будет достаточно нащелкать от исходных вложенных колонн на новые не вложенные. Но он не срабатывает в данном случае. Как можно ускорить данный процесс?
Здравствуйте. Проблему можно решить с помощью Shared parameters. Записал screencast. Надеюсь это то, что вас интересует.
По скринкасту понял, что вы меняете параметры семейства на общие параметры. Но что это в итоге дает?
Допустим у меня в каркасе получилось 8 разных видов колонн. А добавить мне нужно штук 12 колонн 4 разных видов, совпадающих с 4-мя существующими. Если все эти параметры будут общими, а не параметрами семейства, то как передавать значения?
В идеале конечно хочется инструмент, чтобы можно было выделить общее вложенное семейство и нажать "Создать аналог", чтобы создать точно такую же колонну, как стоит в составе каркаса.
Могу предложить такой вариант решения проблемы:
1) внутри семейства каркаса
2) в проекте задать глобальные параметры; при копировании отдельностоящих колонн (не в составе каркаса) глобальные параметры сохраняются
Регулировать параметры можно через это окошко на вкладке "управление"
