Коллеги! Возник вопрос, прошу вашего совета.
Скачал готовое семейство насоса, при размещении его на плане этажа и попытке задать ему определенные размеры от стены, эти размеры не активны, я не могу ими (размерами) задать требуемый мне отступ. Но потом обратил внимание на некую особенность этого семейства насоса от других. Показываю на скриншотах: Взяв любое другое семейство (см. картинку №1), перемещая его зажатой кнопкой мыши, это семейство по умолчанию имеет привязки размеров от стен голубым цветом, в семействе же насоса (см. картинку №2) перемещая его по плану таких привязанных размеров нет. Считаю, что причина, по которой я не могу задать семейству определенный отступ от стены, кроется именно в этом.
Как мне решить данную проблему, может что-то требуется указать у семейства насоса в редакторе семейств, какой-то дополнительный параметр.
Заранее благодарен за помощь.
Solved by andrei.svidunovich. Go to Solution.
Скорее всего в семействе нет опорных плоскостей, не к чему выводить временные размеры (синие). Воспользуйтесь инструментом параллельного размера и через него задайте отступ от стены до интересующей части вашего семейства.
Так в этом и заключается вопрос, который я задал... Я не могу инструментом параллельного размера задать отступ от стены. Указав на плане параллельный размер (см. картинку) и затем выделив моё семейство, размер не становится активным, я не могу его выбрать и вбить требуемое мне значение отступа. В этом собственно и вопрос, как мне это организовать, чтобы размер стал активным.
Не совсем понятно что Вы имеете ввиду.
Если проставленные размеры от насоса до стен не редактируются при выделении семейства, то воспользуйтесь командой "Вывести размеры" при выделении насоса в проекте:
Та же проблема.Создаю семейство розетки состоящее из нескольких других семейств - гильзы, 2-х механизмов розетки и рамки и проставляеться общее УГО. Делается это для подсчета каждого элемента в спецификации. При расположении на стене можно проставить размер как обычно. Но в дальнейшем нельзя при помощи уже проставленных размеров перемещать объект - при выделении объекта размер не активен и его невозможно изменить.
При этом если перетащить вручную размер остаеться привязан к объкту и меняет свое значение.
Получаеться, что бы точно разместить на плане приходиться вручную подгонять объект на нужное место.
Предположу, что вы размер ставите к какому-то вложенному общему семейству. А выделяете потом "родительское" семейство, от этого размер и неактивен. Попробуйте TAB понажимать в процессе выставления размера или выделения семейства потом, это позволит перебрать варианты объектов, наложенных друг на друга.
Попробуйте в редакторе семейств добавить опорные плоскости, привязанные к нужной геометрии. В параметрах связи укажите "сильная".
А лучше: вперед/назад слева/справа, снизу/сверху по необходимости
При выборе связи "слабая" привязка к ней возможно только через TAB
К сожалению нет. Tab не получается выделить отдельное сеиейство во вложенном. Возможно я как-то неправильно создал общее семейство. Я собрал его из нескольких других семеств.
Есть мнение, что вы слишком мало нажимали ТАБ. К примеру, чтоб выделить голову клапана на приточке с "+" и "-" нужно щелкать его в районе 10-15 раз, пока самым последним пунктом не выделится вложенное семейство.
Но! если оно (вложенное) выполнено DWG-импортом, то может на самом деле не выделяться. Вы бы сбросили пример
Я уже тут писал, кнопка "Вывести размеры" активирует возможность редактирования проставленного размера для семейств с вложенными семействами.
Ниже приложил скрины с семействами, в которых есть вложенные семейства. В одном случае он сразу проставляет временные размеры, во втором выдает кнопку "Вывести размеры".
Везде во вложенных семействах зависимости и настройки плоскостей и категории параметров семейств одинаковые.
Кто нибудь решил данную проблему.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
