Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема при построении линий Revit 2019.2
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
365 просмотров, 3 ответов
Добрый день! Проблема в детализации. При построении линий, стен и т.д. они отображаются кривыми  и некорректными, кто знает из-за чего это может быть?
Метки (2)
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
mauricio_mssf
в ответ: Anonymous
Я не знаю, правильно ли я понял, но попробуйте это, чтобы следовать тому, что написано в этой ссылке.
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
Если это помогло, отметьте его как решенное, чтобы помочь другим пользователям.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Сообщение 3 из 4
PavelAnd
в ответ: Anonymous
Добрый день, @Anonymous. Может элементы модели находятся слишком далеко от базовой точки проекта (тут обсуждение)? Или проверить обновление драйверов видеокарты.
Best regards, Pavel Plotitsyn.
Сообщение 4 из 4
Borissofff
в ответ: Anonymous
Похоже на аппроксимацию кривых (упрощение).
Но в самом ревите я не видел подобных настроек.
  1. А на других видах, также рисует?
  2. И что за точки у вас красного цвета? Возможно это импортированная геометрия и она как то влияет на процесс
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
