Кривое, потому что сами можете увидеть по скриншоту - вся геометрия труб, коробов и других линий "играет", она неровная. Проблема не видеодрайвера, проверялось на нескольких машинах. В той же версии ревит, но если создать новый проект - все нормально отображается. А в существующем проекте так. Как исправить? Может есть настройка по полигональности или подобное? Вложение 1 - "кривое"
вложение 2 - как должно быть у всех
Solved by PavelAnd. Go to Solution.
Может, у Вас в "Параметрах отображения графики" стоит галочка "Эскизные линии"? Там должно быть всё по нулям и галочка должна отсутствовать:
Добрый день @repkinartem. Так геометрия труб может отображаться, если элементы находятся слишком далеко от базовой точки проекта (ссылка на пример).
Best regards, Pavel Plotitsyn.
Точно! Скорее всего в этом проблема. Для решения нужно переместить базовую точку проекта, а точку съемки можно оставить удаленно?
Надо экспериментировать в вашем проекте. Зависит от того, на сколько далеко модель. Попробуйте сдвинуть только базовую точку. Если не поможет, то и точку съемки. Но базовую точку можно смещать не далее, чем на 16км от исходного положения, так что возможно потребуется перемещать элементы модели.
Да, скорее всего дело в базовой точке, тоже такое было, стены как бы двоились и неровными казались.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
Добрый день @repkinartem !
Рады видеть вас на форуме Сообщества пользователей Autodesk
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение", это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информафии в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
