Уважаемые специалисты (скорее конструкторы наверное), подскажите, возможно ли привязать "Перетаскивание конца элемента" (семейство балок) к оси, краю стены и т.д.?
Дело в том, что я могу привязать торец самой балки и оси и к стене, при этом она будет растягиваться вместе с изменением размера между осями скажем, НО в этом случае я не могу менять встроенный параметр "Примыкание в начале" и "Примыкание в конце" (нарушаются зависимости).
Вопрос: как привязать балку таким образом, чтобы:
1) При изменении размера между осями к примеру, она автоматически "растягивалась" и при этом можно было менять параметры "Примыкание в начале" и "Примыкание в конце"?
Поставил галку "Несущая конструкция" у стены, теперь работает, правда параметр "Примыкание" стал не активным, так и должно быть?
А вообще наверное стоит задать вопрос шире... Я не конструктор, но задача стоит такая:
Вообщем сформулирую вопрос так: как архитекторам проще решать подобные задачи (как эффективней и правильней это делать)?
-На основе какого шаблона создавать симейство нижней обвязки (по винтовым сваям)?
-Стойки
-Ригели
-Стропила
-Обрешетку
И чтобы при этом модель оставалась динамической и сохранялась суть BIM.
Часто возникает необходимость проектировать фахверковые конструкции и здания, дайте совет пожалуйста.
Моделируя подобные вещи на основе типовой модели, я сталкивался с тем, что элемент можно вращать только в одной плоскости, а это не удобно порой и вообще много ограничений у такого способа.
Балки автоматически привязываются к осям стен, колонн, других балок... При этом происходит автоматическое смещение концов на половину толщины конструкции, к которой они присоединяются, и параметр "Примыкание в начале" и (или) "Примыкание в конце" становятся НЕ редактируемыми, НО появляется параметр "Сокращение начального соединения" и (или) "Сокращение конечного соединения", с помощью которых можно регулировать концы балок. А так же - если балку двигать, то, когда её конец совпадёт с Осью (линией сетки), РЕВИТ предложит привязать... - ставим замочек и всё... то, что ВЫ хотели... (если я правильно понял... 🙂 )
Хочется отметить! Что начало и конец балок это НЕ грань, которую Вы видите и задаёте смещение..., а (так же, как и в стенах (витражах)) ТОЧКИ... Именно они привязываются ко всем остальным стенам, колоннам и т.д...
К двум Осям одновременно не привязывается, но к НЕСУЩИМ стенам, колоннам, балкам... без проблем и автоматом...
Как сделать так, чтобы тело балки вырезало автоматически тело колонны при ее пересечении. Так происходит при пересечении колонны перекрытием. Это нужно для создания сборных жб.колонн с отверстиями в местах пересечения колонны перекрытиями и балками.
Вырезание колонн из перекрытий и наоборот, а так же колонн из балок и балок из колонн... и стен из перекрытий и наоборот... и колонн из стен и наоборот... и т. д. ... ...происходит с помощью инструмента "Переключить порядок соединения" (там же где "Соединить") (Вкладка "Изменить" -> "Геометрия")
Да, этот инструмент мне известен, и я им пользуюсь. Но хотелось бы, чтобы это происходило автоматом при пересечении балки колонны.
Ребят. Чё за фигня. Балку тяну до стены, чтобы торец был заподлицо с плоскостью стены. А она на половине толщины стены застревает. Хоть регулируйте ручки, толку ноль. Параметр примыкания не вижу. Нет его. Балка монолитная, стена тоже. Чё делать? Как это победить?
