Всем добрый день,
При любом воздействии на размеры в DWG/DXF файлах, экспортированных из Revit, размеры слетают и начинают отображаться некорректно.
Размеры до редактирования - см. Рис. 1, размеры после редактирования см. Рис. 2.
Проверял в версиях Revit с 2018 по 2021, везде одно и тоже.
Но самое страшное происходит с размерами которые которые показывают не фактическое расстояние, а "условное", выполненные за счет разделения видового окна (vertical/horizontal view break, см рис. 3) и уменьшения реального расстояния на виде. В Автокаде после любого воздействия на такие размеры, значение этих размеров меняется на фактическое по расстоянию на виде, а не реальное которое должно быть (см. рис. 4).
Подскажите как с этим бороться, кто смог с этим справиться
Рис. 1. "Размеры до редактирования"
Рис. 2. "Размеры после редактирования"
Рис. 3. "Vertical/horizontal view break"
Рис. 4. "Размер в Revit / Размер в Autocad после попытки смещения"
П.С. Я понимаю что редактирование чертежей из Revit в Autocad дурная затея, но бывает всякое, некоторые подрядчики работают работают в DWG.
Добрый день, @pavinnikita. На сколько знаю, "слетания" размеров при правке не избежать. Тоже сталкивались с такой проблемой, но правки были незначительные обычно и было достаточно просто в Автокаде откорректировать отступ текста и потом "Копированием свойств" применить к слетевшим размерам. А для "условных" размеров заполняли поле "Текстовая строка".
Best regards, Pavel Plotitsyn.
@PavelAnd спасибо за ответ. При незначительном объеме аннотаций это решение может быть применено, но когда размеров много это может быть достаточно трудозатратно. А главное не всегда известно что видовые окна смещены и размер является "условным", по dwg файлу реальный размер не определить.
Хотелось бы решить эту проблему изначально в Ревите что бы подрядчики и стройка работающие в dwg точно получили файлы с корректно отображаемыми и верными по значению размерами
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
