Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Построение помещения по внутренним замерам
3 REPLIES 3
750 Views, 3 Replies
Добрый день. Я новичек, делаю для себя схему дома в Ревит. Итак, что есть. Взял для упрощения простую схему.
Есть замеры внутренние помещения. (фото 1). Есть разная толщина стен помещения 200 и 300 мм.
Пытаюсь построить схему помещения в Revit по этим внутренним замерам (фото 2).
Стена в Ревит по длине строится с замером (привязкой) от центра стены а не от внутренней ее поверхности (от края до края).
Можно конечно высчитывать толщину каждой стены и делать соотвествующие поправки, но у меня будет меняться толщина стены позже - нужно чтобы внутренний размер оставался таким же как и есть, а толщина необходимых стен только поменяется.
Скажите, можно ли сделать так, чтобы построит помещение и размеры были по внутреннему замерянному периметру?
На двух фото - реально то что есть на бумаге, и что получается в Revit - объяснил что вверху имеется ввиду. Прикладываю фото и файл проекта.
3 REPLIES 3
Уже все перепробовал, у самого никак не получается сделать, ютюбы пересмотрел, форумы перечитал - ответы не нашел. Почти целый день сегодня пытался это решить.
sashtet
Как я понял, Вы хотите при помощи размеров выставить стены.Если так, то:
-вар.1 выделите стену и перенесите точку синюю на то место от куда хотите привязать размер,затем щелкните на цифре и введите значение-это временные размеры;
-вар.2 снимите все выделения,затем на Аннатации выберите размер параллельный и проставьте от тех границ как Вам надо,затем отредактируйте размер так же как выше написано
-Самый лучший вариант пройти ускоренное обучение по урокам, вот ссылки:
https://autocad-specialist.ru/free/kurs-revit.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid...
https://bim.vc/base/video/revitstart/
И самый мощный курс, но все же не первый к изучению:
https://stepik.org/course/738/syllabus
Kirk.Yakimenko
1) при построении стены есть привязка ее, тебе необходима чистовая поверхность
2) после построения при выделении стены у тебя появляются временные размеры (голубые), но они могу быть привязаны к осевой линии, ты можешь их перетащить за управляющую точку к чистовой поверхности стены
Кирилл Якименко
BIM-менеджер
VK | Telegram
