Привет!
Помогите разобраться с каталогом типоразмеров...
Я экспортирую каталог типоразмеров в ТХТ редактирую его в екселе и потом сохраняю в ТХТ....
После загрузки семейства появляется ошибка
Столбец проверял лишних знаков там нет....
Solved by talalaevd. Go to Solution.
Прикрепите сюда сам файл каталога типоразмеров с семейством - помощь придёт быстрее.
У вас в семействе имеются общие параметры типа "Текст" и к тому же экземпляры. И в таблице типоразмеров не заполнены эти данные (ОП_Изготовитель и т.д). Мой вам совет - каталог типоразмеров должен содержать ТОЛЬКО параметры с данными которые меняются от типоразмера к типоразмеру, к тому же если есть параметры типа "Текст" избегать таких столбцов в каталоге типоразмеров. Текст в параметры заносится только из первого столбца (Имя типоразмера для каталога типоразмеров). Я всего лишь удалил пустые столбцы (можете увидеть в табличной форме в Excel) которые тем более не несут в себе данных, и всё заработало. Но всё же основная проблема заключается именно в параметрах типа "Текст". И не путайте таблицу поиска (size_lookup файл формата csv) и каталог типоразмеров (имя_семейства.txt), потому как их структура и описание отличаются.
Спасибо....
Я тогда не совсем понял работу с каталогами типоразмеров.....
Мне предстовлялось что после загрузки типоразмеров проект их можно будет изменять в окне "свойства"
или изменить тип через свойство типа....
но после загрузки в проект их можно менять только вытягивая из диспетчера проекта....
Если менять тип через свойства то название меняется а габариты остаются без изменений .....
Так должно быть или это можно как то исправить?
@kondusvp написал (-а):
Мне предстовлялось что после загрузки типоразмеров проект их можно будет изменять в окне "свойства" или изменить тип через свойство типа....
Вопрос в том какая параметризация настроена в самом семействе (связь параметров семейства и параметров геометрии). Параметры семейства могут быть типом или экземпляром. Параметры типа изменяются через редактирование типоразмера семейства в проекте (хоть диспетчер проекта хоть панель свойств). Экземпляры параметров изменяются на панели свойств выбранного экземпляра семейства.
То что при изменении типоразмера семейства не происходит изменение габаритов говорит лишь о том что либо не настроена параметризация либо она работает не корректно. Необходимо править само семейство и смотреть что вы там получаете и чем пытаетесь управлять.
