Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Помогите новичку избавится в 3D посторонних линий.
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
1338 просмотров, 11 ответов
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
Kushnir.A
в ответ: Anonymous
Добрый день. Будет быстрее, если прикрепите файл.
Best regards, Alexey Kushnir. | Facebook
Сообщение 3 из 12
talalaevd
в ответ: Anonymous
Скорее всего у вас проблемы с видеоадаптером. Проверьте настройки параметров Revit. Включено ли аппаратное ускорение Direct 3D. Какой видеоадаптер?2018-10-24_18-35-14.jpg
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 4 из 12
в ответ: talalaevd
этот эффект появляется после того как начинаю устанавливать любое семейство(окна,двери и т.д.)но когда я устанавливаю камеру зDв любом другом месте он исчезает,но появляется след на обыкновенном чертиже.
Сообщение 5 из 12
в ответ: Anonymous
0-02-04-8ec8a32bfcb91318138b265fa12c4d74e57359299666df0254ea654e75338c0f_1d098e98.jpg
Сообщение 6 из 12
в ответ: Anonymous
Сообщение 7 из 12
talalaevd
в ответ: Anonymous
Пробовали отключить аппаратное ускорение? Если не поможет то попробуйте обновить драйверы вашей видеокарты. Вообще конечно Win7 уже не поддерживается.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Сообщение 8 из 12
в ответ: talalaevd
отключал аппаратное,без результатно. проэкт который создавал открывался на другом компьюторе хорошо.драйвера обновлял до последней версии.попробую установить виндовс10. может исчезнет эта проблема.спасибо за коменнтарий.
Сообщение 9 из 12
talalaevd
в ответ: Anonymous
Ну главное что эта проблема однозначно связана именно с отображением на вашей машине. А судя по тому что у вас стоит Win7 и видеокарта не первой свежести - Revit может глючить при прорисовке графики.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Сообщение 10 из 12
в ответ: talalaevd
Огромное спасибо за консультацию.Проблема решилась само собой после установки виндовс 10.Ревит работает как часики.
Сообщение 11 из 12
в ответ: Anonymous
ну вот наконец то разобрался с этой проблемой.она была не в операционной системе. РЕВИТ работает как на виндовс 7,так и на виндовс10. все оказалось намного проще чем казалась.в связи с тем что видиокарта не совсем свежей конфигурации драйвера были скаченные и установленные с официального сайта.Вот в этом и есть вся проблема.Если драйвера устанавливались универсальные (система сама их устанавливала)то РЕВИТ работал без проблем.Теперь как я вышел с этого положения.во время работы в программы отключал видео драйвер и ни каких проблем не наблюдалось.
Сообщение 12 из 12
talalaevd
в ответ: Anonymous
Ну вобщем то драйверы к видеокарте выпускаются под определенную ОС, потому я и предположил что если вы их обновляли и это не дало эффекта то скорее всего проблема в самой ОС. Отключать видеодрайвер для запуска приложения - сомнительный выход для работы.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
