Скорее всего у вас проблемы с видеоадаптером. Проверьте настройки параметров Revit. Включено ли аппаратное ускорение Direct 3D. Какой видеоадаптер?
этот эффект появляется после того как начинаю устанавливать любое семейство(окна,двери и т.д.)но когда я устанавливаю камеру зDв любом другом месте он исчезает,но появляется след на обыкновенном чертиже.
Пробовали отключить аппаратное ускорение? Если не поможет то попробуйте обновить драйверы вашей видеокарты. Вообще конечно Win7 уже не поддерживается.
отключал аппаратное,без результатно. проэкт который создавал открывался на другом компьюторе хорошо.драйвера обновлял до последней версии.попробую установить виндовс10. может исчезнет эта проблема.спасибо за коменнтарий.
Ну главное что эта проблема однозначно связана именно с отображением на вашей машине. А судя по тому что у вас стоит Win7 и видеокарта не первой свежести - Revit может глючить при прорисовке графики.
Огромное спасибо за консультацию.Проблема решилась само собой после установки виндовс 10.Ревит работает как часики.
ну вот наконец то разобрался с этой проблемой.она была не в операционной системе. РЕВИТ работает как на виндовс 7,так и на виндовс10. все оказалось намного проще чем казалась.в связи с тем что видиокарта не совсем свежей конфигурации драйвера были скаченные и установленные с официального сайта.Вот в этом и есть вся проблема.Если драйвера устанавливались универсальные (система сама их устанавливала)то РЕВИТ работал без проблем.Теперь как я вышел с этого положения.во время работы в программы отключал видео драйвер и ни каких проблем не наблюдалось.
Ну вобщем то драйверы к видеокарте выпускаются под определенную ОС, потому я и предположил что если вы их обновляли и это не дало эффекта то скорее всего проблема в самой ОС. Отключать видеодрайвер для запуска приложения - сомнительный выход для работы.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
