Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ ДЕМОНТАЖА
3 REPLIES 3
1078 Views, 3 Replies
Прошу доработать инструмент «Снос»
А именно: добавить опцию «частично»
т.е.
1) Для окон и дверей возможность сноса только заполнения проема (без автоматического заложения).
При полном «сносе» вести учет объема заложения проема.
Дать возможность определения материала и конструкции заложения проема.
2) Для стен, перекрытий и т.п.- возможность выделения части существующего элемента для демонтажа (по принципу создания эскизов 9 «профиль стены» «Граница перекрытия») с обязательным его учетом в соответствующих спецификациях.
Попытка выполнить данные задачи инструментами «Проем» не увенчалась успехом.
Данные элементы не поддаются распередлению по стадиям и не дают возможности подсчитать изъятые объемы.
Вся геометрия , слои и материалы в модели уже есть.Думаю реализация данного простого и так необходимого всем механизма подсчета объемов демонтажа не слишком сложная задача для команды проектировщиков создавших такой уникальный продукт какприложение Revit.
3 REPLIES 3
SergeyShvydko
Здравствуйте!
  1. Это уже реализовано. Можете при помощи tab выбрать заполняющий элемент и поменять на витраж, где пустая системная панель и отключены импосты. Также, можно поменять на другой тип стены. Что касается подсчета, то это настраивается при помощи «Фильтра по стадии» в спецификации
  2. Как вариант. Вы можете вашу стену, перекрытие и т.п. разделить при помощи инструмента «части» и уже им назначить стадию сноса
Sergey Shvydko
Architect, BIM-Manager
Курс по Revit Architecture
t.me/sshvydko
in reply to: SergeyShvydko
Большое спасибо! Буду применять.
Буду надеяться на поддержку по возникающим вопросам!
Спасибо!
StanislavGareev
Николай, если ответ был Вам полезен, отметьте его, пожалуйста, как Решение
