Коллеги, добрый день!
Подскажите, есть ли некий аналог фрагмента плана, применимый к разрезу? Я имею в виду, что на плане мы можем местно изменить секущий диапазон и часть линий окажутся в области проецирования, т.е. за секущей плоскостью, и станут невидимыми. Можно ли на разрезе часть элементов вынести как бы дальше, за секущую плоскость?
Для примера, на разрезе две части воздуховода (выделены синим) находятся за технологическим оборудованием. Можно ли указать для этих областей, что они находятся за секущей плоскостью, и заставить Ревит сделать их пунктирными линиями?
Solved by PavelAnd. Go to Solution.
Область маскировки к сожалению просто скрывает всё что за ней находится, а видимость объектов нужно сохранить, только в пунктирных линиях.
Добрый день!
Средство рабочее, но в таком случае часть линии воздуховода всё равно видна и приходится двигать границу области маскировки. На чертеже воздуховод приобретает 40-50 мм лишней высоты.
У вас на разрезе подложка DWG, я так понимаю, реально технологического оборудования в модели нет? Может, проще нарисовать этот объект, чтобы он реально скрывал воздуховод, и тогда появятся скрытые линии.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
@PavelAnd , в таком случае весь объект, т.е. целиком прямой участок воздуховода будет либо сплошной, либо пунктирной линией. В соседней моей теме (https://forums.autodesk.com/t5/revit-russkiy/otobrazhenie-chasti-vozduhovoda-punktirnoy-liniey/td-p/...) как раз вопрос по этой ситуации - только разделение воздуховода на два сегмента позволяет одну часть сделать видимой, а другую невидимой. Но само собой деталь "Объединение воздуховодов" остаётся в модели, к тому же она строго перпендикулярна участку.
@MURATOVBIM , да, там подложка DWG. Я вообще прихожу к выводу, что самый адекватный вариант моделирования - рисовать на подложке конструкции + оборудование, а потом эту подложку с чистым сердцем удалять.
