День добрый, уважаемые. Почему семейство ванной крепится к стене, а не к полу? В самой семье ванная стоит на полу.
Семья во вложении.
Решено! Перейти к решению.
Решено: ypodol. Перейти к решению.
Семейство разработано на основе грани. Т.е. размещается только на грани какого-то елемента. Когда Вы его подводите к стене -- семейство ловит грань стены т.к. по умолчанию стоит "Разместить на вертикальной грани" (1). Для того, что бы изменить грань размещения -- при вставке задайте "Разместить на грани" (2), тогда семейство подхватит грань перекрытия
А почему не во всех семьях этот параметр надо указывать? Это определяется при создании семейства или автоматом?
единственное что хочется добавить, будьте внимательны при скачивании таких семейств с о сторонних сайтов, например bimobject, в данном семейство находится 3D тело dwg файла , которое создает геометрию самой ванны, что влияет на излишний размер файла ревита и может существенно отразится на производительности работы при излишнем применении таких файлов.
Наверно была потребность предоставить выбор места размещения семейства. Хотя бы, чтобы не делать несколько одних и тех же семейств с разной плоскостью размещения.
lllepemet777 написано:
Да, тип основы указывается при создании семейства. Точнее при создании семейства Вы выбираете шаблон создания семейства "на основе грани". С полным списком предоставленных шаблонов Вы можете ознакомится по пути C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Family Templates\Russian
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
