Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Почему семейство ванной крепится к стене?
6 ОТВЕТ 6
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 7
lllepemet777
1203 просмотров, 6 ответов
День добрый, уважаемые. Почему семейство ванной крепится к стене, а не к полу? В самой семье ванная стоит на полу.
Семья во вложении.
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
ypodol
в ответ: lllepemet777
Семейство разработано на основе грани. Т.е. размещается только на грани какого-то елемента. Когда Вы его подводите к стене -- семейство ловит грань стены т.к. по умолчанию стоит "Разместить на вертикальной грани" (1). Для того, что бы изменить грань размещения -- при вставке задайте "Разместить на грани" (2), тогда семейство подхватит грань перекрытияScreenshot_1.jpgScreenshot_2.jpg
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 7
qwero
При вставке семейства надо указать тип размещения
Сообщение 4 из 7
lllepemet777
в ответ: qwero
А почему не во всех семьях этот параметр надо указывать? Это определяется при создании семейства или автоматом?
Сообщение 5 из 7
MichaelDol
единственное что хочется добавить, будьте внимательны при скачивании таких семейств с о сторонних сайтов, например bimobject, в данном семейство находится 3D тело dwg файла , которое создает геометрию самой ванны, что влияет на излишний размер файла ревита и может  существенно отразится на производительности работы при излишнем применении таких файлов.
Mikhail Dolgikh / Михаил Долгих
BIM-Manager & Teacher / БИМ-Менеджер - Учитель
Facebook
Сообщение 6 из 7
qwero
Наверно была потребность предоставить выбор места размещения семейства. Хотя бы, чтобы не делать несколько одних и тех же семейств с разной плоскостью размещения.
Сообщение 7 из 7
ypodol
lllepemet777 написано:
Да, тип основы указывается при создании семейства. Точнее при создании семейства Вы выбираете шаблон создания семейства "на основе грани". С полным списком предоставленных шаблонов Вы можете ознакомится по пути C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Family Templates\Russian
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
