Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой:
При экспорте в AutoCAD листов, содержащих спецификации, в которых текст занимает несколько строчек - последнее слово с верхней строчки сращивается с первым словом из нижней строчки и текст налезает на соседний столбец. Получается, что при экспорте любой "пустой" символ (пробел, неразрывный пробел, перенос строки и всяческие невидимые), находящийся в конце строки удаляется. Пробовал ставить много пробелов, менять стиль текста и степень сжатия - не помогло. Проверяли на разных машинах. Revit 2017.
Использую параметры экспорта в сеансе с настройками текста и шрифтов "Сохранять возможность редактирования". Если выбрать пункт "Сохранять визуальную чёткость" - то текст переносится на своё место, но вылезает проблема куда хуже - все слова в тексте разбивается на отдельные МТексты и работать с этим невозможно. Полагаю, что проблема не новая, но упоминаний о ней найти не смог
Solved by Borissofff. Go to Solution.
Да, есть такой косяк при работе с текстами между revit и autocad. Мультитекст, кстати, так же довольно криво отображается в revit, если в revit делать связь с файлом dwg.
У меня данная ошибка возникала при использовании сторонних шрифтов (при выборе стандартных ревитовских,arial например,буквы сохраняли свое положение) и при изменении коэффициента ширины.
Всем спасибо за ответы!
Александр, у меня даже со стандартными шрифтами не работает. Кстати, на картинке выше ISOCPER, так что тоже за стандартный можно считать.
Получается, что при сохранении визуальной чёткости нормально экспортируются спецификации. А при сохранении возможности редактирования - многострочный текст.
Получается, чтобы выпускать DWG с возможностью редактирования, нужно:
- либо делать 2 файла разным экспортом и сливать в один;
- либо малой кровью - сохранять возможность редактирования и выправлять потом спецификации;
- либо поставить Express Tools на AutoCAD, взрывать весь MText и потом командой TextToMText собирать обратно - но это по мне куда дольше
А воз и ныне там...
Можно использовать "визуальную четкость" а потом в акаде с помощью экспресс тулс, соединять в один М_текст.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
@rafalee Добрый день! Рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community!
Пожалуйста, создайте отдельное обсуждение, если у вас есть свой вопрос. А пока я отмечу в качестве решения ответ @Borissofff , т.к. это уместный ответ, который сэкономит другим пользователям время.
Марки и текстовые аннотации все становятся сломанными на видах. И если их соединять Мтекстом, то меняется форматирование и ещё меняться положение итогового текста может...Тут выбирать, что важнее что-ли))
У меня был опыт когда площади помещений полученные в Ревит и их экспортированного аналога (полилиния помещения) в ДВГ, расходились в сотых, иногда даже в десятых долях метра.
Для себя сделал вывод:
1. Если хочешь продолжить работу в акаде, не используй заготовки аннотаций и расчетов из Ревита, делай всё в Акаде.
2. Или делай все в Ревит и не связывайся с Акадом.
По любому вы теряете связь модели с чертежами, большого смысла продолжать такую работу нет. Или всё в Акаде или всё в Ревит. Прыгать туда сюда, терять время и нервы.
Я использую второй вариант. ИМХО 1 вариант - тупик.
