1. Открываем семейство. Смотрим как называются общие параметры. Запоминаем. Семейство закрываем.
2. Откройте файл общих параметров. (Старый лучше на всякий случай сохранить).
3. В файле общих параметров аккуратно подправьте имена параметров на нужные. Сохраните файл общих параметров.
4. Создайте новый проект на основе шаблона в котором нет этих общих параметров (Важно!) Можно взять "Архитектурный шаблон" из комплекта поставки по умолчанию.
5. В проекте добавьте общий параметр с уже новым именем. (Категорию можно поставить любую, например "Обобщенные модели", это не принципиально)
6. Откройте ранее сохраненное семейство и загрузите его в проект через "Загрузить в проект и закрыть".
7. В диспетчере проекта в списке семейств ищем нужное. Жмем правую кнопку, выбираем "Правка".
8. Семейство откроется для редактирования. Идем и смотрим как теперь называется параметр. Видим, что получили нужный результат.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
Как всегда суперкачественный исчерпывающий ответ. Спасибо огромное, помогло!
Проблема этого способа в том, что если загрузить семейство в проект, в который уже ранее было добавлено семейство и общий параметр со старым именем - то параметр переименуется обратно.
Переименовать в уже существующих проектах можно, только удалив определение параметра из проекта, но это сломает все семейства, марки и спецификации.
Переименование общих параметров
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
Именно так. Для проекта в котором уже есть параметры с таким же GUID способ не годится. Но в редких случаях, когда в основной шаблон еще не успели внести - может и прокатить.
