Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Деление стен на слои
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
593 просмотров, 4 ответов
Не разделяет стену на слои при помощи "Создать части". Оно создает слои, но я не полностью могу манипулировать ими. Если я могу на уровне один уменьшить слой в итоге он изменится только на фасаде, на остальных видах не измениться. Так же не отобразится изменение в ведомостях материалов.
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
в ответ: Anonymous
@Anonymous Добрый день!
В настройках вида в видимости деталей у Вас что стоит?
Чтобы управлять частью нажмите галку в свойстве части.
Сообщение 3 из 5
в ответ: Anonymous
Вы правы, этот момент пропустил, про видимость частей. А как быть с ведомостью материалов? которая реагирует только на изменение всей стены, а не отдельного его слоя?
Сообщение 4 из 5
в ответ: Anonymous
@Anonymous
Вам нужно выбрать ведомость материалов деталей.
Сообщение 5 из 5
в ответ: Anonymous
Спасибо, спасли мою подготовку к экзаменам)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
