Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Деление стен на слои
4 REPLIES 4
657 Views, 4 Replies
Не разделяет стену на слои при помощи "Создать части". Оно создает слои, но я не полностью могу манипулировать ими. Если я могу на уровне один уменьшить слой в итоге он изменится только на фасаде, на остальных видах не измениться. Так же не отобразится изменение в ведомостях материалов.
4 REPLIES 4
@Anonymous Добрый день!
В настройках вида в видимости деталей у Вас что стоит?
Чтобы управлять частью нажмите галку в свойстве части.
Вы правы, этот момент пропустил, про видимость частей. А как быть с ведомостью материалов? которая реагирует только на изменение всей стены, а не отдельного его слоя?
@Anonymous
Вам нужно выбрать ведомость материалов деталей.
Спасибо, спасли мою подготовку к экзаменам)
