Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Отображение теплоизоляции на 3Д видах
9 REPLIES 9
Message 1 of 10
4151 Views, 9 Replies
Подскажите пожалуйста такую штуку. Воздуховод в теплоизоляции на 3д виде - Если его скрыть временно или надолго, перестает отображаться. А вот с изоляцией беда. Она всегда отображается. скрыть ее невозможно, кроме как отключить отображение изоляции на виде в настройках вида.
А мне нужно сделать 3Д вид с одной системой воздуховодов, и отобразить изоляцию только этой системы, а не всех систем проекта.
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
ypodol
Попробуйте фильтрами её скрыть
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Message 3 of 10
in reply to: ypodol
Теплоизоляция не является объектом со своим ID. выбрать ее нельзя, она является свойством воздуховода. Сам воздуховод можно скрыть фильтрами. Но изоляция остается.
Message 4 of 10
ypodol
Фильтрами отключите отображение ненужных систем на виде и их изоляция не будет отображаться соответственно.
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Message 5 of 10
tuuletin
В ревите не может быть элемент или параметра без id.
Изоляция является объектом со своим id и выбрать можно её можно, но не через tab. Просто выбирать нужно предварительно нажав кнопку "Изменить изоляцию".
Такую выделенную изоляцию можно скрыть через правую кнопку → скрыть элемент.
А вот и id.
Message 6 of 10
unikleka
Подскажите, а как вы сделали разную штриховку изоляции для разных воздуховодов?
Message 7 of 10
in reply to: unikleka
Видимость графика - Создаете фильтр для изоляции по какому либо свойству (например по имени) - Назначаете для фильтра штриховку
Message 8 of 10
unikleka
Понял, спасибо.
Я грешным делом подумал, что у кого-то получилось отобразить штриховку материала изоляции, который назначен на конкретный тип изоляции , а не городить кучу фильтров на каждом виде, чтобы отобразить то, что и так должно отображаться.
Право, я в очередной раз был удивлён логикой работы Revit, когда понял, что свойства материала для отображения изоляции не работают, хотя если назначить материал на стиль изоляции в целом - всё отлично работает Smiley Frustrated
Message 9 of 10
Попробуйте назначить разные материалы для разного типа изоляций.
И в свойствах материалов настроить отображение штриховки. И можно без фильтров.
... В принципе как у Вас на картинке и показано. Только оно не очень стабильно работает.
Message 10 of 10
unikleka
Александр, спасибо вам! Не поверил, если бы не увидел своими глазами.
Работает и вправду со странностями.
Сначала, как и до того, после вашего скриншота опять назначил для разной изоляции разные материалы. И, как и раньше, ничего не произошло. Но вдохновившись вашим постом : ) создал новые материалы, и, о чудо - всё заработало.
Дальше интереснее - снова назначил первоначальные материалы - и они тоже стали отображаться.
