Подскажите пожалуйста такую штуку. Воздуховод в теплоизоляции на 3д виде - Если его скрыть временно или надолго, перестает отображаться. А вот с изоляцией беда. Она всегда отображается. скрыть ее невозможно, кроме как отключить отображение изоляции на виде в настройках вида.
А мне нужно сделать 3Д вид с одной системой воздуховодов, и отобразить изоляцию только этой системы, а не всех систем проекта.
Solved by ypodol. Go to Solution.
Теплоизоляция не является объектом со своим ID. выбрать ее нельзя, она является свойством воздуховода. Сам воздуховод можно скрыть фильтрами. Но изоляция остается.
Фильтрами отключите отображение ненужных систем на виде и их изоляция не будет отображаться соответственно.
В ревите не может быть элемент или параметра без id.
Изоляция является объектом со своим id и выбрать можно её можно, но не через tab. Просто выбирать нужно предварительно нажав кнопку "Изменить изоляцию".
Такую выделенную изоляцию можно скрыть через правую кнопку → скрыть элемент.
А вот и id.
Видимость графика - Создаете фильтр для изоляции по какому либо свойству (например по имени) - Назначаете для фильтра штриховку
Понял, спасибо.
Я грешным делом подумал, что у кого-то получилось отобразить штриховку материала изоляции, который назначен на конкретный тип изоляции , а не городить кучу фильтров на каждом виде, чтобы отобразить то, что и так должно отображаться.
Право, я в очередной раз был удивлён логикой работы Revit, когда понял, что свойства материала для отображения изоляции не работают, хотя если назначить материал на стиль изоляции в целом - всё отлично работает
Попробуйте назначить разные материалы для разного типа изоляций.
И в свойствах материалов настроить отображение штриховки. И можно без фильтров.
... В принципе как у Вас на картинке и показано. Только оно не очень стабильно работает.
Александр, спасибо вам! Не поверил, если бы не увидел своими глазами.
Работает и вправду со странностями.
Сначала, как и до того, после вашего скриншота опять назначил для разной изоляции разные материалы. И, как и раньше, ничего не произошло. Но вдохновившись вашим постом : ) создал новые материалы, и, о чудо - всё заработало.
Дальше интереснее - снова назначил первоначальные материалы - и они тоже стали отображаться.
