Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Ошибки при редактировании семейств аннотации
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
m.mamontov8FG7R
1515 Views, 7 Replies
Здравствуйте. При работе с разными проектами при попытке редактировать некоторые аннотации (марки, штриховки и т.д.) Revit выдаёт ошибки (см. скрины). На других компьютерах в этих же проектах всё нормально редактируется, без ошибок. Версия Revit 2021.1.2, пробовали обновлять до 1.5, переустанавливать с предварительной очисткой ccleaner'ом, но ошибка сохранилась. ОС Windows 10, автообновления включены. Может ли быть проблема в net.Framework или ещё чём-то? Или надо вообще полностью ОС переустанавливать?
ошибка в отчете (24.01.2022 17:53:41)
Сообщение об ошибке
Элементы
Не удалось сформировать тип "ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : VERS_Состав стены сэндвич150 + отделка".Вид "Разрез: Разрез 1" : Типовые аннотации : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : VERS_Состав стены сэндвич150 + отделка : Код 1986892
Тип : Семейство : Типовые аннотации : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : Типовые аннотации : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : VERS_Состав стены сэндвич150 + отделка : Код 3192203
В семействе "ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1" произошла ошибка, которую невозможно устранить автоматически. Информация об ошибке: "Не удалось применить параметры семейства."Семейство : Типовые аннотации : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : Код 1984082
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
Ну тут программа ни при чем, это семейство флажка. Возможно вы задаете такие значения размеров или количества строк, что семейство не может собраться...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Message 3 of 8
Так проект – файл-хранилище, при открытии его локальной копии на других компьютерах всё редактируется. Флажок я как для примера привёл. Бывали случаи, что при редактировании штриховки, созданной через аннотации → цветовая область, тоже выдаёт ошибки.
Message 4 of 8
@m.mamontov8FG7R  написал (-а):
Подобные ошибки не связаны с программой. Иногда такие ошибки возникают при обновлении "версии проекта", типа работали в 2018, версии потом обновились до 2021... Обычно не рекомендуется менять версию ПО в течении работы над проектом. Это во многих программах так.
И вы не уточнили какие значения вызывают ошибку, в каком семействе. Так хоть можно было бы попробовать проверить...
з.ы. то что обновление установили это хорошо.
Message 5 of 8
Передо мной стоит комп и ноут. И там, и там открыт проект. Хоть локальная копия, хоть отсоединённый от хранилища файла-хранилища. Я беру, в свойствах в каком-либо параметре экземпляра семейства меняю значение на компьютере – всё норм, ошибок нет. Делаю то же самое на ноуте, ввожу то же самое значение, он выдаёт ошибку. На компьютере могу редактировать это семейство, на ноуте пишет "Не удалось применить параметры семейства", затем "Не удалось отредактировать семейство". Проект был начат в 21 версии, в ней и делается.
Message 6 of 8
Чудеса.
Message 7 of 8
Помог сброс Windows к стандартным настройкам.
Message 8 of 8
Не менее чудесно! )))
  • Лично у меня похожая история, но с текстовыми символами. На рабочем компе, при запущенном Ревите, не пропечатывается "восклицательный знак". Ни с физической, ни с виртуальной клавиатуры...
  • Периодически, читая курсы в классах где с дюжину одинаковых компов, примерно 50% из них, одни и те же действия выполняют по разному (в основном на формообразующих).
Приложение к теме с форума https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/revit-2022-vs-quot-vosklitsatelnyy-znak-quot-ili-autodesk-protiv/m-p/10437616#M36844 Происходит странная вещь, после старта Revit 2022, перестает вводиться восклицательный знак, в любом текстовом редакторе ...
