Здравствуйте. При работе с разными проектами при попытке редактировать некоторые аннотации (марки, штриховки и т.д.) Revit выдаёт ошибки (см. скрины). На других компьютерах в этих же проектах всё нормально редактируется, без ошибок. Версия Revit 2021.1.2, пробовали обновлять до 1.5, переустанавливать с предварительной очисткой ccleaner'ом, но ошибка сохранилась. ОС Windows 10, автообновления включены. Может ли быть проблема в net.Framework или ещё чём-то? Или надо вообще полностью ОС переустанавливать?
Не удалось сформировать тип "ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : VERS_Состав стены сэндвич150 + отделка". | Вид "Разрез: Разрез 1" : Типовые аннотации : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : VERS_Состав стены сэндвич150 + отделка : Код 1986892 Тип : Семейство : Типовые аннотации : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : Типовые аннотации : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : VERS_Состав стены сэндвич150 + отделка : Код 3192203 |
В семействе "ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1" произошла ошибка, которую невозможно устранить автоматически. Информация об ошибке: "Не удалось применить параметры семейства." | Семейство : Типовые аннотации : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : Код 1984082 Тип : Семейство : Типовые аннотации : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : Типовые аннотации : ADSK_ФлажокПирогаКонструкции1 : VERS_Состав стены сэндвич150 + отделка : Код 3192203 |
Solved by m.mamontov8FG7R. Go to Solution.
Ну тут программа ни при чем, это семейство флажка. Возможно вы задаете такие значения размеров или количества строк, что семейство не может собраться...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Так проект – файл-хранилище, при открытии его локальной копии на других компьютерах всё редактируется. Флажок я как для примера привёл. Бывали случаи, что при редактировании штриховки, созданной через аннотации → цветовая область, тоже выдаёт ошибки.
@m.mamontov8FG7R написал (-а):
Подобные ошибки не связаны с программой. Иногда такие ошибки возникают при обновлении "версии проекта", типа работали в 2018, версии потом обновились до 2021... Обычно не рекомендуется менять версию ПО в течении работы над проектом. Это во многих программах так.
И вы не уточнили какие значения вызывают ошибку, в каком семействе. Так хоть можно было бы попробовать проверить...
з.ы. то что обновление установили это хорошо.
Передо мной стоит комп и ноут. И там, и там открыт проект. Хоть локальная копия, хоть отсоединённый от хранилища файла-хранилища. Я беру, в свойствах в каком-либо параметре экземпляра семейства меняю значение на компьютере – всё норм, ошибок нет. Делаю то же самое на ноуте, ввожу то же самое значение, он выдаёт ошибку. На компьютере могу редактировать это семейство, на ноуте пишет "Не удалось применить параметры семейства", затем "Не удалось отредактировать семейство". Проект был начат в 21 версии, в ней и делается.
Чудеса.
Не менее чудесно! )))
