Добрый день. При импорте dwg файла некоторые элементы теряются. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Solved by MichaelDol. Go to Solution.
Спасибо за ответ. Получилось перекинуть sat форматом, но возникла другая проблема: вставленный в ревит блок ни как нельзя редактировать. Переносит в каком-то сумасшедшем масштабе, который нельзя изменить
Если вы будете импортировать 3d dwg, то вы его тоже не сможете редактировать, проверьте единицы измерения в автокаде, например будут миллиметры, при импорте ревита выставьте в окне настроек единиц тоже миллиметры, тогда с масштабом проблем не будет.
Импортированные тела из dwg можно "взорвать" (не всегда работает, но приноровиться можно). А у sat такая возможность после импорта появляется?
