Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Ошибка импорта 3d dwg файла в revit
6 REPLIES 6
2245 Views, 6 Replies
Добрый день. При импорте dwg файла некоторые элементы теряются. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
6 REPLIES 6
MichaelDol
Здравствуйте, как вариант пересохранить модель  в формат SAT, а затем уже импортировать в ревит, так все работает.
PS Или почитайте здесь.
Mikhail Dolgikh / Михаил Долгих
BIM-Manager & Teacher / БИМ-Менеджер - Учитель
Facebook
in reply to: MichaelDol
Спасибо за ответ. Получилось перекинуть sat форматом, но возникла другая проблема: вставленный в ревит блок ни как нельзя редактировать. Переносит в каком-то сумасшедшем масштабе, который нельзя изменить
MichaelDol
Если вы будете импортировать 3d dwg, то вы его тоже не сможете редактировать, проверьте единицы измерения в автокаде, например будут миллиметры, при импорте ревита выставьте в окне настроек единиц тоже миллиметры, тогда с масштабом проблем не будет.
Facebook
Импортированные тела из dwg можно "взорвать" (не всегда работает, но приноровиться можно). А у sat такая возможность после импорта появляется?
sat не редактируется, а в приложенном файле установлены безразмерные единицы, поэтому и масштаб такой огромный.
Facebook
Спасибо за помощь. Буду разбираться
