при попытке указать уклон пандуса (создан инструментом пандус) на плане, ревит пишет что пандус без уклона. рядом отмостка (создана перекрытием с изменением субэлементов) такой проблемы не возникает
на разрезе все нормально ловит и обозначает
Solved by Borissofff. Go to Solution.
Известная проблема.
Создайте рядом с пандусом перекрытие плоское,без уклона.Поставьте на перекрытие уклон.Затем просто скопируйте уклон на пандус.
lllepemet777 написано:
Еще один танец для обозначения уклонов пандуса:
http://borissofff.blogspot.ru/
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
те со мной все в порядке))) , вопрос к ревиту
жаль только времени потраченного на борьбу с уклоном на пандусе)))
спасибо большое
Похоже в Revit 2019 поставить уклон перечисленными способами стало невозможно!
@Большаков_Сергей, да, эту "дырку" залатали в 2019 версии.
Копирование больше не работает.
Попробуйте так: https://borissofff.blogspot.com/2019/05/revit.html
Есть еще грабли.
Создать фрагмент плана, поднять его плоскость, проставить уклон и удалить
https://www.youtube.com/watch?v=CCskSP5QOeo
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
