Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Отображение стальных балок
1 REPLY 1
Krasilnikov_sv
727 Views, 1 Reply
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при моделировании и оформлении чертежей КМ.
Использую шаблон ADSK для КР.
Маленький навес, балки проходят через стенку и к ним крепятся фахверковые стойки. Сформированы врезки.
В 3D все выглядит как нужно, на плане - условное обозначение балок не выходит за ось.
Как сделать, чтобы чертеж соответствовал действительности?
Стрелочки ручек формы и кружок конца элемента находятся на соответствующих местах.2019-05-20_15-14-23.png2019-05-20_15-16-40.png
Tags (1)
1 REPLY 1
kovyljan
in reply to: Krasilnikov_sv
Ну тут смотря как лучше поступить надо выбирать.
Если балка или прогон соединяются с колонной или стойкой, то при низкой детализации, всегда будет смещение.
Так как это настраивается в параметрах несущих конструкций. Поэтому на данную величину (которая указывается в настройках) и происходит смещение.
Можно выставить там 0 например. Но это произойдет во всех балках (и фермах в придачу)
Можно отдельно сделать удлинение нужного конца. В этом шаблоне это тоже решено. Выделяем балку и с нужного конца ставим удлинение.
Но минус, что это удлинение - это тоже семейство и оно определенного размера.
В этом случае может не дойти до стоек.
Но вообще можно до создать еще одно семейство с нужной величиной удлинения.
Или исправить существующее. С загрузкой в проект, оно заменится, но если только оно нигде не используется, а то поменяется везде.
С уважением, Ковылин Сергей Сергеевич
Инженер-проектировщик; BIM-менеджер
моб.: +7 (927) 201 57 72
Skype: kovyljan
E-mail: kovyljan@mail.ru
VK | Telegram
Expert Elite Member
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
