Уровень пола в одном из помещений выше на 300 мм, само помещение есть, а марка не ставится
При наведении мыши помещение тоже не ловится.
Как сделать так, что бы оно не пряталось между первой плитой и второй дополнительной (объединение не помогло)?
Solved by MichaelDol. Go to Solution.
Судя по картинке - там нет помещения 🙂
Как сделать: создайте уровень по верху второй плиты, перейдите на этот вид и там создайте помещение.
Либо у верхней плиты в настройках снимите галочку "граница помещений" и растяните помещение на разрезе вверх
В самом проекте есть. Даже площадь правильно посчитана.
При нажатии на кнопку "Выделить в модели" - не находит. На разрезе тоже нет.
Почему оно тогда в спецификации осталось?
Если поставить помещение еще раз, то пишет, что "Несколько элементов в одной и той же окруженной зоне"
Обрисуйте целиком помещение и.. проверьте на всякий случай секущий диапазон. Он по умолчанию как раз на 300мм встаёт
Ну вы внимательно почитайте, что я написал.
Если я правильно понимаю, ваше помещение между плитами 1 и 2 зажалось, а секущий диапазон (на плане) показывает между плитой 2 и перекрытием. Площадь считается правильно, потому что окружение помещений то же самое, а вы объем его проверьте, там будет что-то вроде 8,46м3.
какой смысл что то обрисовывать, если площадь считается? оно нормально размещено - просто зажато между плитами у пола.
прочтите статью Чубрика http://easy4smart.blogspot.ru/2016/06/revit.html
После манипуляций с расчетной высотой уровня всё получилось.
Спасибо за статью.
