Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Не ставится марка помещения.
12 REPLIES 12
Message 1 of 13
dmm_nn
3169 Views, 12 Replies
Уровень пола в одном из помещений выше на 300 мм, само помещение есть, а марка не ставится
При наведении мыши помещение тоже не ловится.
Как сделать так, что бы оно не пряталось между первой плитой и второй дополнительной (объединение не помогло)?
12 REPLIES 12
Message 2 of 13
y.bazylev
in reply to: dmm_nn
Судя по картинке - там нет помещения 🙂
Как сделать: создайте уровень по верху второй плиты, перейдите на этот вид и там создайте помещение.
Либо у верхней плиты в настройках снимите галочку "граница помещений" и растяните помещение на разрезе вверх
Message 3 of 13
dmm_nn
in reply to: y.bazylev
В самом проекте есть. Даже площадь правильно посчитана.
При нажатии на кнопку "Выделить в модели" - не находит. На разрезе тоже нет.
Почему оно тогда в спецификации осталось?
Если поставить помещение еще раз, то пишет, что "Несколько элементов в одной и той же окруженной зоне"
Message 4 of 13
Stanis-74
in reply to: dmm_nn
Попробуйте обрисовать криволинейную часть и колонну линией разделителя помещения.
Message 5 of 13
dmm_nn
in reply to: Stanis-74
Не помогло=(
Message 6 of 13
MichaelDol
in reply to: dmm_nn
попробуйте удалите колонну и поставить марку, бывает когда сложная геометрия между колонной и криволинейной стеной не ставится марка.
Mikhail Dolgikh / Михаил Долгих
BIM-Manager & Teacher / БИМ-Менеджер - Учитель
Facebook
Message 7 of 13
Stanis-74
in reply to: dmm_nn
Обрисуйте целиком помещение и.. проверьте на всякий случай секущий диапазон. Он по умолчанию как раз на 300мм встаёт
Message 8 of 13
y.bazylev
in reply to: dmm_nn
Ну вы внимательно почитайте, что я написал.
Если я правильно понимаю, ваше помещение между плитами 1 и 2 зажалось, а секущий диапазон (на плане) показывает между плитой 2 и перекрытием. Площадь считается правильно, потому что окружение помещений то же самое, а вы объем его проверьте, там будет что-то вроде 8,46м3.
Message 9 of 13
qwero
in reply to: dmm_nn
И ради интереса сделайте разрез по помещению и посмотрите, где граница помещения
Message 10 of 13
y.bazylev
какой смысл что то обрисовывать, если площадь считается? оно нормально размещено - просто зажато между плитами у пола.
Message 11 of 13
MichaelDol
in reply to: dmm_nn
прочтите статью Чубрика http://easy4smart.blogspot.ru/2016/06/revit.html
Facebook
Message 12 of 13
dmm_nn
Убрала верхнюю плиту и нашлось!
Но при попытке потянуть на нижнюю ручку управления
Message 13 of 13
dmm_nn
in reply to: MichaelDol
После манипуляций с расчетной высотой уровня всё получилось.
Спасибо за статью.
