Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Названия слоев при экспорте в Автокад
4 REPLIES 4
vladimir.fominN6KVD
1411 Views, 4 Replies
Добрый день!
Требуется добавить примечание к слою при выгрузке в автокад.
Например, в параметрах экспорта для категории Electrical equipment назначен слой E-POWR-EQPM.  Требуется добавлять к слою автоматически имя определенного параметра соответствующей категории (например то, что заложено в параметре Comments у каждого элемента данной категории).
Таким образом получать в автокаде разные слои для одной и той же категории, в зависимости от параметров, заложенных в семейство.
Из параметров, которые можно добавить помимо Уровеня, Фазы установки и прочих, есть некие Custom 1, 2 ,3. Как они работает и возможно ли им назначить какой либо параметр?
4 REPLIES 4
Добрый день!
При экспорте не всё так гибко, да есть возможность добавить информацию из параметров, но только из тех которые определены системно, а не из любых.
Собственно всё что доступно видно в настройках экспорта, свиток Модификаторы. Те параметры которые вы там видите из них и можно добавлять данные в название слоя.
Costum или Пользовательские модификаторы, это просто возможность добавить свой текст в название слоя, он не будет браться из параметра. То что вы укажите в свитке Модификаторы то и будет добавлять в название слоя.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Даже если я хочу просто текст написать, ревит мне разрашает писать только в окно Separator и в названии словя оставляет Custom
Как записать то, что мне нужно вместо Custom? Нигде не нашел окна редактиврования
Нет, в этом месте указывается разделитель. То есть то что будет между добавленным текстом.
В моём первом сообщении скриншот, вот там и записывать надо текст. Для элементов в проекции и элементов в сечении.
BIM&Architecture
Спасибо за помощь!
