Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Можно ли в Revit cделать одну спецификацию на перекрытия и стены?
5 REPLIES 5
itazura2009
2290 Views, 5 Replies
Перекрытия и Стены в одной спецификации.
Всем добрый день. Реально ли сделать одну спецификацию на перекрытия и стены? Нужно рассчитать огнезащиту , которая и на колонны и на стены и на перекрытие идет.
5 REPLIES 5
sashtet
in reply to: itazura2009
Нет спецификации для двух категорий.
Есть для нескольких категорий, но в ней не учитываются ни стены, ни перекрытия.
Огнезащита, это какая категория?
По этой категории и надо делать спецификацию.
Через общие параметры заполнять данные по площади и объёму.
Так же есть возможность в слоях стен и перекрытий использовать один материал.
Затем иметь хоть по 1 -ой любой спецификации стен и перекрытий и затем сделать ведомость материалов именно по этому материалу.
Svarog1983
Здравствуйте. Если очень надо объединить, делайте 2 спецификации, одна из которых без шапки и на листе сможете их объединить накладыванием. Но спецификации нужны для смет. Стоимость покраски потолка и стен разные. По хорошему, сметчикам нужны как раз две разные спецификации.
ASKravcova
В Спецификацию элементов по нескольким категориям стены и перекрытия не приходят, но если воспользоваться Ведомостью материалов по нескольким категориям, то можно получить стены и перекрытия в одной спецификации. Нужно учитывать, что таким образом можно будет выводить и получать только параметры, которые есть у всех категорий, к примеру нельзя будет получить Толщину перекрытия, так как этого параметра нет у других категорий, а так же обязательно элементу должен быть задан материал, без материала в ведомость материалов тоже элемент не придет. Но зато по материалу можно получать площадь и объем элементов.
Анастасия Кравцова
Инженер-проектировщик КР, КЖ
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Krutov.A
Здравствуйте, если вы работаете на версии ревит 22 и выше то в ведомости материалов (Выше писали) и спецификации элементов (Тоже попадают) по нескольким категориям попадают перекрытия и стены. Необходимо будет только в типе элементов прописать общий параметр - например в "группа модели"
Телеграмм - https://t.me/Alexey_Krutov
@itazura2009 Добрый день! Всегда рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community!
Вижу несколько ответов, которые могут сэкономить время другим пользователям. Пожалуйста, отметье наиболее полезный как решение, чтобы позаботиться о читателях ветки.
Alina Balkanskaia
