Due to scheduled maintenance, the Autodesk Community will be inaccessible from 10:00PM PDT on Oct 16th for approximately 1 hour. We appreciate your patience during this time.
Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Массив отверстий в уголке
5 REPLIES 5
941 Views, 5 Replies
Зравствуйте, не могу настроить шаг между отверстиями при создании массива. Рисую на уголке полое тело выдавливания, затем пробую массив. Второе отверстие не привязывается к опорной плоскости, и как следствие, не параметрируется шаг. Пробовал создать отверстие отдельным семейством и уже его загрузить, но в уголке не вырезается отверстие.
5 REPLIES 5
D.Arch
А если не размножать выдавливание, а размножать эскиз окружность в элементе выдавливания? 😉
А чтоб привязаться, включите "маркер центра"
in reply to: D.Arch
Кнопочка массив, к сожалению, в режиме редактирования эскиза не горит...
D.Arch
Да я уже понял... вечер, туплю...
тогда так:
Создайте "Вспомогательную линию" (одну или две), объедините в группу с полым элементом, и "массируйте" ))) Выравнивать, естественно, по "вспомогательной линии"
in reply to: D.Arch
Всё получилось, спасибо. Но еще мне нужно было сделать параметр "Отступ сбоку". Когда группируешь отверстие и вспомогательную линию, то шаг настраивается правильно, а вот по оси Y или "Отступ сбоку" Двигал только первое отверстие, а последнее оставалось на месте. Я решил проблему так: Добавил в группу еще вспомогательную линию, назначил первому экземпляру параметр "Отступ сбоку" от опорной плоскости, до вспомогательной линии, и создал еще один параметр "X" между вспомогательными линиями двух групп. Присвоил X значение 0 и заблокировал. В итоге имееем параметрические отверстие с заданным шагом, смещением по оси X и Y.  И еще такой вопрос, где еще могут быть полезны вспомогательные линии? Вроде со всеми задачами справляются хорошо опорные плоскости.. И в чем их отличие?
D.Arch
Когда я писал "Создайте "Вспомогательную линию" (одну или две)" я не зря упомянул две, именно для выравнивания по второй оси 😉
про вспомогательные линии: на самом деле, это отрезки, т.е. у них есть начальная и конечная точка, чем не может похвастаться опорная плоскость. Эта особенность позволяет блокировать конец линии и создавать угловые параметры, классический пример - настраиваемое открывание дверного полотна в 3D можно сделать только с помощью вспомогательных линий.
