Собственно вопрос в самой теме, в семействе создал из линий модели условное обозначение шарового крана( для средней детализации) и появилась такая надобность, что мне нужно чтоб правая часть была закрашена сплошным черным цветом, как это осуществить?
Solved by MURATOVBIM. Go to Solution.
Несколькими параллельными линиями, которые при отдалении будут выглядеть, как заливка
*смайлик, разводящий руки в стороны*
upd/ Попробуйте вставить семейство элемента узла. С семейства отверстий adsk можете скопировать, там есть вложенные заливки
Добрый день.
На сколько помнится область заштриховать нельзя. Придется штриховать линиями, можно сделать опорные плоскости, между опорными плоскостями выставить равенство (EQ), далее линии (штриховку) привязать к опорным плоскостям.
Если семейство условно-графического обозначения должно отображаться на 3д видах, то элементом узла его сделать не получится, а поэтому для заливки нужно использовать либо несколько параллельных линий которые будут сливаться в заливку (как писали выше), либо сделать условное обозначение не линиями а телом с выдавливанием толщиной 1 мм (чтобы было не заметно что он трехмерный) и назначить ему материал с заданной заливкой.
Можете, пожалуйста, скинуть пример как это выглядит? Пытаюсь заштриховать параллельными линиями, и у меня ничего не выходит, явно я что-то делаю не так. Заранее спасибо
Лучше сделайте выдавливание, как советовал @Anonymous , треугольник несложный в управлении и не состоит из кучи линий, как штриховка линиями. Я предпочитаю именно выдавливания, с ними проще управляться. Обычно делаю равносторонний треугольник, для чего в эскизе блокирую углы по 60°.
Про штриховку линиями — в проекте у вас масштаб будет 1:50 или 1:100, ну максимум 1:25. На таких масштабах близко расположенные линии при печати сливаются. Вот на этом метод и основан. Нарисуйте линии с небольшим шагом, через 2-5 мм, и при печати и на больших масштабах они будут казаться просто заливкой. А на масштабах 1:1 жульничество будет раскрыто. Но зачем вам в проекте такой масштаб.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
Вот вам для примера заливка трехмерного тела с выдавливанием (средняя детализация).
Параллельными линиями не пользуюсь поэтому скинуть не могу.
