Здравствуйте.
подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией:
как физически отображать кабель в 3D модели при проектировании электрики в REVIT?
Solved by Zhebelev_S. Go to Solution.
Solved by MichaelDol. Go to Solution.
Здравствуйте! Начните с этой темы на форуме https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/izobrazhenie-kabeley-eom-sks-v-3d-modeli-r.... Используют инструмент "Короб" - вручную (да прибудет с вами сила в этом случае), скриптами или существующими плагинами.
Добрый вечер. Я сам не электрик ни разу). Но знаю, что стандартных инструментов в Ревите для прокладки кабелей нет, то в последнее время ряд крупных производителей выкладывают свои плагины для этих целей, примеру, Schneider и EAE:
https://www.se.com/ru/ru/work/products/local/bim-electrical-design/
https://eaelighting.com/en-en/bim/
Эти плагины к сожалению не решают вышеописанной проблемы
Почему не решают? Инструмент трассировки кабелей там есть, вроде. В чем же загвоздка?
Загвоздка в том что там нет инструмента отображения кабелей как 3D тела в модели.
