По какой причине может сильно тупить файл КЖ, в проекте нет ничего лишнего, в ПК достойная начинка, но при любом изменение на листе/спецификации он начинает долгую регенерацию.
Solved by MichaelDol. Go to Solution.
Здравствуйте. Перед любой правкой объектов с арматурой (отдельные стержни, зависимости, арматуры по площади и т.д.) закрывайте спецификации в которые входят эти самые элементы арматуры. Ревит на каждое ваше действие, например, правки контура арматуры по площади (причем каждое ваше движение внутри правки), пытается регенерировать спецификацию. Соответственно время лага = времени регенерации данной спецификации. На маленьких это не заметно, а на больших очень сильно. Если вы работаете на Листе, на котором несколько спецификаций - все еще печальнее становится.
