Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Балка по 3D эскизу
15 REPLIES 15
Message 1 of 16
976 Views, 15 Replies
Балка по 3D эскизу
Добрый день.
помогите создать данную деталь.
Это парапет, изначально он рассполагается горизонтально, а в этом месте переходит в другую плоскость и уходит вниз. в низу же он опять меняет плоскость и замыкается на себя.
у меня единственные мысли это пробовать создавать системой Вентиляцией. или мои мысли далеки от правильного пути?
15 REPLIES 15
Message 2 of 16
Severnik
Добрый день!
А конструктивно что это и из чего? Я бы делал тем элементом чем это должно быть.
Если балки металлические, то вообще не проблема. Разделить на элементы в разных плоскостях и смоделировать по этим плоскостям.
Две боковые плоскости и одна плоскость впереди.
Вот пример:
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Message 3 of 16
in reply to: Severnik
Конструктивно это парапет по контуру павильона. Предположительно из тонкого листа, 1 мм. С - профиль
Message 4 of 16
revit-robot
Получается парапет из двух элементов: лист и его окантовка?
Тогда и семейство линейное составное с возможностью протянуть за управляющие точки и включением видимости уходящих вниз скругляющих торцов с возможностью регулировки их размеров.
Линейные элементы можно из обычных выдавливаний. Торцы - сдвигом.
Message 5 of 16
не совсем так....
это лист согнутый в С - профиль, скрин ниже.
конструктивно что и как еще один скрин ниже...
СечениеСечениеКонструктивное расположение ПарапетаКонструктивное расположение Парапета
Message 6 of 16
Я бы и сам это сделал, но моих познаний на данный момент не хватает что бы построить эскиз и потом по нему пустить профиль (((
уже неделю долблюсь с этим, зато теперь знаю как создавать семейства профилей )))
Message 7 of 16
есть ли в программе вот такая возможность?
построение профиля по переменным сечениям, скрин?
этот с крин с Компаса, построение профиля по переменным сечениям. на примере молотка
Message 8 of 16
qwero
Несколько способов.
1. Делать модель по частям. работая только с двумя профилями.
2. Концептуальные формы:
Message 9 of 16
in reply to: qwero
Спасибо.
это по вертикали. так же создается и по горизонтали?
и как потом два сечения расположенных в разных плоскостях соединить (сопрягать) между собой??
Message 10 of 16
qwero
По горизонтали так же.
Сечения, расположенные в разных плоскостях сопрягать инструментом "Переход по траектории".
Но вообще, лучше отталкиваться от конкретной задачи.
Message 11 of 16
in reply to: qwero
блин...
уже мозг закипает Robot Mad
толи я на асфальте, толи еще не зима....
ладно, пойдет по пути 1:
не могу найти вот эту панель
уже насоздавал гору всяких сечений. и уже куча мусора в сборке
Message 12 of 16
qwero
Это панель модели в контексте.
1. Сначала войти в режим создания модели:
2. А потом уже и панелька:
Message 13 of 16
in reply to: qwero
ьтялБ... вот я туплю уже.
Щас попробуем оформить, если что отпишусь
Message 14 of 16
in reply to: qwero
Вроде как бы получается, спасибо за помощь, НО...
(как обычно это чертово НО.... - прим. авт.)
Ни как не могу добиться параллельности в плоскостях между деталью по горизонтали и деталью созданной переходом, скрин ниже
Message 15 of 16
По горизонтали проблем при создании не было, вот по вертикали:
создал аналогично горизонтальному профилю траекторию и эскиз сечения
нажимаю зеленную галку и в итоге:
вот ни в какую не хочет идти по траектории
делаю детальку всю за один раз, состоящая из двух (горизонт и вертикаль). далее переход по траектории и завершить создание модели в контексте.
или я опять что то не так тыкаю?
Message 16 of 16
qwero
Возможно радиус маленький для такого профиля, геометрия не позволяет так изогнуть профиль. Попробуйте с бОльшим радиусом.
