Добрый день.
помогите создать данную деталь.
Это парапет, изначально он рассполагается горизонтально, а в этом месте переходит в другую плоскость и уходит вниз. в низу же он опять меняет плоскость и замыкается на себя.
у меня единственные мысли это пробовать создавать системой Вентиляцией. или мои мысли далеки от правильного пути?
Добрый день!
А конструктивно что это и из чего? Я бы делал тем элементом чем это должно быть.
Если балки металлические, то вообще не проблема. Разделить на элементы в разных плоскостях и смоделировать по этим плоскостям.
Две боковые плоскости и одна плоскость впереди.
Вот пример:
Получается парапет из двух элементов: лист и его окантовка?
Тогда и семейство линейное составное с возможностью протянуть за управляющие точки и включением видимости уходящих вниз скругляющих торцов с возможностью регулировки их размеров.
Линейные элементы можно из обычных выдавливаний. Торцы - сдвигом.
не совсем так....
это лист согнутый в С - профиль, скрин ниже.
конструктивно что и как еще один скрин ниже...
Сечение
Конструктивное расположение Парапета
Я бы и сам это сделал, но моих познаний на данный момент не хватает что бы построить эскиз и потом по нему пустить профиль (((
уже неделю долблюсь с этим, зато теперь знаю как создавать семейства профилей )))
есть ли в программе вот такая возможность?
построение профиля по переменным сечениям, скрин?
этот с крин с Компаса, построение профиля по переменным сечениям. на примере молотка
Спасибо.
это по вертикали. так же создается и по горизонтали?
и как потом два сечения расположенных в разных плоскостях соединить (сопрягать) между собой??
По горизонтали так же.
Сечения, расположенные в разных плоскостях сопрягать инструментом "Переход по траектории".
Но вообще, лучше отталкиваться от конкретной задачи.
блин...
уже мозг закипает
толи я на асфальте, толи еще не зима....
ладно, пойдет по пути 1:
не могу найти вот эту панель
уже насоздавал гору всяких сечений. и уже куча мусора в сборке
Вроде как бы получается, спасибо за помощь, НО...
(как обычно это чертово НО.... - прим. авт.)
Ни как не могу добиться параллельности в плоскостях между деталью по горизонтали и деталью созданной переходом, скрин ниже
По горизонтали проблем при создании не было, вот по вертикали:
создал аналогично горизонтальному профилю траекторию и эскиз сечения
нажимаю зеленную галку и в итоге:
вот ни в какую не хочет идти по траектории
делаю детальку всю за один раз, состоящая из двух (горизонт и вертикаль). далее переход по траектории и завершить создание модели в контексте.
или я опять что то не так тыкаю?
Возможно радиус маленький для такого профиля, геометрия не позволяет так изогнуть профиль. Попробуйте с бОльшим радиусом.
